| Сломал стартер? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6282 |
| Автор: | ParadoX [ 4.04.2006 23:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Сломал стартер? |
Сегодня сделал такую глупую вещь: заглушил двигатель с 2000 оборотов и не дав ему до конца остановиться снова повернул ключ на зажигание. Стартер даже не попытался крутануться. И с тех пор так и не крутит. Глупый вопрос: я 100% сломал стартер или может быть что-н другое??? |
| Автор: | Orion F8Q [ 5.04.2006 6:37 ] |
Если втягивающ. реле стартера не щёлкает, надо проверить цепь включения стартера, т.е. скинуть провод(самый тонкий) с втягивающего реле и через лампу замкнуть на массу. Если при повороте ключа зажигания(вкл.стартер) лампа горит, то дело в стартере, надо снимать. Далее проверяем втягивающее, а после и сам стартер. Возможно подгорели контакты реле. |
| Автор: | ВиталийXXL [ 5.04.2006 9:27 ] |
Тема уже обсуждалась . Если стартер D6RA (VALEO) - 90% это износ щеток ... при повороте ключа ВООБЩЕ ничего не щелкает |
| Автор: | Dervik [ 5.04.2006 10:04 ] |
да скорее всего маховиком бендикс убило ..вот и вся причина некручения |
| Автор: | RuslanD... [ 5.04.2006 19:59 ] |
Денис еще раз ляпнешь не подумавши я тя убью ... ВиталийXXL а как связаны стертые щетки и щелкание эл.магнита втягивающей? з.ы. а может ты спросил ??? тогда пардонь ... |
| Автор: | ВиталийXXL [ 5.04.2006 23:37 ] |
RuslanD... Человек про щёлканье вообще не говорил . Я к тому что НУЖНО СНИМАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ |
| Автор: | ЮМБР [ 6.04.2006 0:13 ] |
RuslanD... , если щетки изношены - втягивающее щелкать не будет. Потому как обмотка втягивающего на массу замыкается через щетки. |
| Автор: | Dervik [ 6.04.2006 11:18 ] |
Руслан, блин, ну етит, у мня мамка так же бендикс убила в Шкоде, решила ключик дальше повернуть, вот его маховиком шандарахнуло аж все зубцы внутри раскрошились и переклинило! |
| Автор: | Альбертыч [ 6.04.2006 14:34 ] |
если просто убило бендикс так стартер работает!! все щелкает все крутится но не зацепляется....думаю дело в стартере.если питание на него идет так как надо, а не фурычит тада смотреть дальше как уже тут кто-то говорил |
| Автор: | Dervik [ 6.04.2006 17:07 ] |
Альбертыч, афигеть, дайте 2е |
| Автор: | RuslanD... [ 6.04.2006 20:10 ] |
ЮМБР писал(а): RuslanD...
, если щетки изношены - втягивающее щелкать не будет. Потому как обмотка втягивающего на массу замыкается через щетки. з.ы. ВиталийXXL .... я извинился там же сразу и уточнил : "это был вопрос?" ..... извиняюсь еще раз .... |
| Автор: | ЮМБР [ 6.04.2006 22:53 ] |
RuslanD... не сомневайся, возьми втягивающее и посмотри. А вдруг я не прав... |
| Автор: | Inokecha [ 8.04.2006 10:46 ] |
Проверяешь работает стартер или нет, для этого перемыкаешь контакты на выжимном реле (две гайки на м 8), если "шумит" то проблема в реле, если нет, то надо снимать стартер и смотреть щетки. А вращение шестерни на бендиксе фиксируется только в одну сторону. |
| Автор: | Dervik [ 9.04.2006 0:30 ] |
короче, снимаем и разбираем стартер |
