| Габариты, концевик двери, странные лампы. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6327 |
| Автор: | DalV [ 8.04.2006 18:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Габариты, концевик двери, странные лампы. |
Добрый день! Есть вопросы. 1. В лагуне задняя фара их двух частей - в кузове и в багажнике (или пятой двери как ее правильно называть не знаю, но у меня не универсал). Никак не добится включения желтой (верхней) секции в багажнике (что слева, что справа, лампы целы). Как включить? 2. Где же концевики у дверей. Выяснил что левая задняя имеет неисправный концевик (лампа салона на ее не реагирует). Так вот не могу найти концевик (или датчик, или еще как)... 3. Самое главное. Достало каждый раз слышать - Сайд лайтс фолти. Все вроде проверил. - Передние левый и правый габариты. - Задние левый и правый габариты. - Подсветка номера. - Подсветка багажника. - Подсветка бардачка. - Даже сегодня ухитрился поменять лампочку в прикуривателе. Что еще может влиять на это сообщение о габаритах??? Может еще какие лампочки есть? С надеждой, факи почитал, поиск юзал... |
| Автор: | Smalenski [ 8.04.2006 21:58 ] |
Одна сторона габаритов запаралелена с освещением приборки. Мот приборка не вся овещается. |
| Автор: | DalV [ 8.04.2006 22:46 ] |
спасибо. проверю, отпишу. Но так вроде приборка светится. Кстати кто будет менять лампочку прикуривателя. Совет по поводу как ее вытащить из патрона. Патрон состоит из двух частей - типа гильзы и самого патрона. Их надо разъединить. Для этого не надо пытаться надавить на защелки и т.д. Бесполезно. Надо просто развести концы гильзы с тороны, аккуратно но сильно, и таким образом освободить защелки. В это время вытянуть патрон. Хотя если кто уж достал прикуриватель из гнезда, тот и лампу вытащит. |
| Автор: | Я [ 10.04.2006 8:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Габариты, концевик двери, странные лампы. |
DalV писал(а): Добрый день!
Есть вопросы. 1. В лагуне задняя фара их двух частей - в кузове и в багажнике (или пятой двери как ее правильно называть не знаю, но у меня не универсал). Никак не добится включения желтой (верхней) секции в багажнике (что слева, что справа, лампы целы). Как включить? 2. Где же концевики у дверей. Выяснил что левая задняя имеет неисправный концевик (лампа салона на ее не реагирует). Так вот не могу найти концевик (или датчик, или еще как)... 3. Самое главное. Достало каждый раз слышать - Сайд лайтс фолти. Все вроде проверил. - Передние левый и правый габариты. - Задние левый и правый габариты. - Подсветка номера. - Подсветка багажника. - Подсветка бардачка. - Даже сегодня ухитрился поменять лампочку в прикуривателе. Что еще может влиять на это сообщение о габаритах??? Может еще какие лампочки есть? С надеждой, факи почитал, поиск юзал... 1 Насколько я понимаю ты имеешь ввиду лампы заднего хода 3 Купи габаритные лампы оригинал, т.к. шильные лампы могут не соответствовать по мошности, что и будет вызывать это сообщение и проверь все габаритные лампы + подсветку номера - должны быть по 5 W P S лампы подсветки панели приборов тут ни прчем |
| Автор: | Dervik [ 10.04.2006 9:38 ] |
кстати для информации сгнили внутри от рашей соли оба передних концевика (разбирал - лапки поотгнивали) , на некрасова такие по 15 уе, на б/ушке по 10 - но б/у покупать нет смысла |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 10.04.2006 18:55 ] |
Dervik ты случайно не на Малине спрашивал концевики, у Димы?? |
| Автор: | DalV [ 30.04.2006 19:06 ] |
Решил что логично будет самому и ответить на вопросы... DalV писал(а): 1. В лагуне задняя фара их двух частей - в кузове и в багажнике (или пятой двери как ее правильно называть не знаю, но у меня не универсал). Никак не добится включения желтой (верхней) секции в багажнике (что слева, что справа, лампы целы). Как включить?
2. Где же концевики у дверей. Выяснил что левая задняя имеет неисправный концевик (лампа салона на ее не реагирует). Так вот не могу найти концевик (или датчик, или еще как)... 3. Самое главное. Достало каждый раз слышать - Сайд лайтс фолти. Все вроде проверил. 1. Лампы заднего хода. 2. Концевики в замках двери. Но еще не починил. 3. Е-мае! Все ведь проверял... Но помогла только замена габаритных лампочек впереди на новые и одинаковые. Старые были нужной мощности, однако что-то компу не нравилось... Спасибо за советы!!! |
| Автор: | Ortin [ 1.05.2006 16:07 ] |
DalV писал(а): Решил что логично будет самому и ответить на вопросы...
3. Е-мае! Все ведь проверял... Но помогла только замена габаритных лампочек впереди на новые и одинаковые. Старые были нужной мощности, однако что-то компу не нравилось... Если на лампах написана некая мощность, то еще не факт, что она совпадет с истинной. Особенно у дешевых ламп - разброс очень большой. Вот комп и ругался. |
| Автор: | Alex-Laguna [ 21.12.2006 10:34 ] |
есть такая же проблема по габаритам я не понял что такое концевики ? и как их менять комп постоянно ругается что не исправны но на немецком |
| Автор: | Aleksey [ 23.12.2006 2:16 ] |
Концевики - это выключатели, срабатывающие при открытии дверей. |
