| Электроподогрев боковых зеркал на Лагуне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6373 |
| Автор: | oborman [ 12.04.2006 22:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Электроподогрев боковых зеркал на Лагуне |
Господа, Подскажите, пожалуйста, как определить: есть ли у меня электроподогрев зеркал и он не работает или его нет вообще? Электропривод зеркал имеется. И ещё вопрос: у меня есть объемные датчики в штатной сигнализация, работа которых также не не ясна: проверяю так: оставляю стекло открытым, закрываю машину чип ключем, засовываю руку - сирены никакой нет. Это неисправность? ИЛи я что то неправильно делаю? Спасибо! |
| Автор: | pater [ 12.04.2006 22:58 ] |
посмотри в блоке (салоне) должен быть предохранитель. если он стоит, то значит есть. А если нет то нет. пы.сы. главное без фанатизьма. |
| Автор: | Ortin [ 12.04.2006 23:04 ] |
По пункту 1. Обычно если есть електропривод зеркал, то ставят и электроподогрев. Проверить можно (A) надежно и медленно, или (Б) быстро но ненадежно. (А) - Снять зеркало и посмотреть, имеет ли оно нагревательный элемент. (Б) - снять разъемы с дверей и проверить наличие в них проводов для подогрева. Какой номер контакта сразу не скажу, надо дома в схемы лезть. Да еще желательно знать что за лагуна - код кузова скажи, да и двигателя тоже не помешает. |
| Автор: | SEF [ 13.04.2006 3:10 ] |
Да снять зеркальный элемент и посмотреть, если провода к зеркалу подходят то есть, если нет - то нет, дело 2 минут... |
| Автор: | pater [ 13.04.2006 9:45 ] |
не нодо ничего снимать открыть в салоне крышку блока предохранителей и посмотреть есть ли в колодке под подогрев зеркал предохранитель или контакты для него. на него идет отдельный предохранитель. Номер кузова здесь роли не играет разводка у всех стоит стандартная.
Цитата: Обычно если есть електропривод зеркал, то ставят и электроподогрев.
| Автор: | oborman [ 13.04.2006 18:38 ] |
предохранитель есть, и он целый, значит надо чинить спираль или смотреть цепь? А спирали на обоих зеркалах - последовательно соединены в цепь? Т.е. может быть, что одна разорвана и из-за неё не работает и подогрев на другом зеркале? Нашел поиском уже как, спасибо! |
| Автор: | oborman [ 13.04.2006 18:40 ] |
А что по поводу объемных датчиков скажете? На сервис ехать? |
| Автор: | Макс Дмитриев [ 13.04.2006 18:58 ] |
oborman, у глубокомнойуважаемой fried'ы не работал обогрев одного зеркала на её чудесной Лагуне, второе зеркало при этом обогревалось. Благодаря любезности искреннемнойуважаемого alexm'а, который безвозмездно предоставил проволоку для создания обогрева даже там, где его нет, зеркало для fried'ы было приведено в работоспособное состояние. Если нужно - помогу и Вам П.С. Касательно объёмного датчика - возможно (предполагаю!), он ловит нарушение объёма с определённой скоростью, т.е. если рукой медленно пошевелить, то он не сработает, а если быстро - даст сигнал на сработку; или наоборот. У меня самого датчика объёма нет, точнее сказать не могу. С уважением и улыбкой, Макс. |
| Автор: | pater [ 13.04.2006 19:36 ] |
максу |
| Автор: | RudMax [ 13.04.2006 21:38 ] |
Макс Дмитриев Сбросте пож. телефончик в личку. Упрел я ездить без обогрева. |
| Автор: | BigSan [ 13.04.2006 21:45 ] |
по поводу объемника: датчики срабатывают с задержкой по времени примерно 5-10 сек. Либо движение руки через окно, либо сам закрылся в салоне и попробовал через 30 сек. пошевелиться. |
