Проблема с уровнем охл. жидкости https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6422 |
Автор: | shura_al [ 18.04.2006 7:01 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с уровнем охл. жидкости |
Доброго всем дня. У меня такой вопрос -- при открытии пробки расширительного бачка ОЖ -- начинает шипеть и уровень значительно повышается. При холодном двигателе или горячем -- уровнеь м.б. либо несколько ниже МИН либо чуть выше. Контрольная лампа не загораеся (авто -- R-M-Scenik 1.6e, 8v) |
Автор: | Vlad21S [ 18.04.2006 9:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
Уровень ОЖ проверяется на холодном двигателе. В горячем состоянии в системе образуется давление(расширение ОЖ), что способствует понижению температуры кипения. Давление регулируется пробкой расширительного бачка. Во избежании травм, откручивать пробку на горячем двигателе не рекомендуется. |
Автор: | Dervik [ 18.04.2006 10:38 ] |
shura_al, не дури себе головы - так и должно быть ![]() |
Автор: | Rosche [ 19.04.2006 15:44 ] |
А у меня на холодном двигателе о.ж. ниже уровня мин., а при горячем поднимается чуть выше мах., в чем дело? Пробку закручиваю не до упора, а на пол оборота меньше. |
Автор: | Dervik [ 19.04.2006 16:26 ] |
Rosche, тогда закручивай до упора, и физику школьную повтори, жидкость от нагрева расширяется |
