| Пузырьки воздуха в бачке ОЖ. Ваши комментарии? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6471 |
| Автор: | MAZ [ 22.04.2006 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Пузырьки воздуха в бачке ОЖ. Ваши комментарии? |
Господа! периодически наблюдаю пузырьки в бачке ОЖ (у меня антифриз, разбавленный). Масло не прибавляется в двигателе, уровень ОЖ не падает. Прочитал пару постов, говорят - это серьезно. Кто что скажет по этому поводу? |
| Автор: | RuslanD... [ 22.04.2006 22:44 ] |
скупаю пузыри ..... по дешевке .... з.ы. про поверхностное натяжение жидкостей слышал когда нибудь? полей обычную воду из ведра в тазик с водой - есть пузыри? |
| Автор: | Smalenski [ 22.04.2006 22:59 ] |
Продай побольше пузырьков RuslanD... и ..... на полученную денешку ремонтируй движок Прогладочка например прогорела, головка кривая или разъетая тосольчиком и т.п. |
| Автор: | Soul_Train [ 23.04.2006 18:07 ] |
Он же говорит что никуда не уходит ОЖ! MAZ по конкретней опишите пузырьки. Как и когда образуются, продоллжительность "пузырения" и тд ... |
| Автор: | MAZ [ 23.04.2006 18:38 ] |
RuslanD... С удовольствием продам! Если двиг вот только после этого менять не придется... Soul_Train smalenski В общем не стал бы поднимать вопрос, только вот волнует сия штуковина (пузырики, пузырики Пузырики образуются в бачке ОЖ после езды, даже кратковременной. Пузырики все мелкие. Смотрел на масло - как масло, темное (скоро 10 тыс - менять пора почти). Уровень масла строго не увеличивается, это я контролирую постоянно. Чуток сочится масло из-под пробки снизу, но совсем это не критично. К слову, почти за 10 тыс. масло ни разу не подливал. Заметил такую штуку - иногда уровень ОЖ кажется чуть больше, иногда чуть меньше. Связываю это с тем, что уровень ОЖ через некторое время восстанавливается (помним про сосуды Архимеда), что-то остается в контуре радиатора, что-то в движке. Так вот вопрос - если по пузырикам действительно можно говорить о диагностировании чего-либо (а это еще вопрос!), на что стоит обратить внимание? Я чувствую, что тут собака зарыта, но не знаю какая. Буду благодарен за ответы! |
| Автор: | Smalenski [ 23.04.2006 19:21 ] |
Если что-то (1) попадет во что-то другое (2) то отсюда следует, что 1 находится под большим давлением чем 2. Пузырение в бачок ОЖ при работе движка говорит о том, что выхлопные газы попадают в ОЖ, при этом уровень ОЖ не изменяется. Может быть несколько вариантов: 1 "Пробитая" прокладка ГБЦ. Вариант "старости прокладки". (устраняется обычной ее заменой) 2 Перед сборкой обязательно проверяется головка и блок цилиндров на плоскостность привалочной плоскости, прогиб, кручение (допуск согласно технотам) 3 При прогибе, кручении, проедании тосолом ГБЦ варится и шлифуется. 4 Внутренние трещины ГБЦ проверяются на СТО. При их наличии ГБЦ меняется. При невыполнении пп 2.3.4 прокладка меняется до бесконечности через каждый месяц (был случай) |
| Автор: | Szavad [ 24.04.2006 9:00 ] |
Жидкость больше - меньше может быть от прогрева - охлаждения. Еще попробуй смотреть на жидкост (за пузырьками), а товарищ на газ пуст нажмет и подержит. Может пузырьки помпа делает при интенсивном вращении? |
| Автор: | TASM [ 24.04.2006 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пузырьки воздуха в бачке ОЖ. Ваши комментарии? |
MAZ писал(а): Господа!
периодически наблюдаю пузырьки в бачке ОЖ (у меня антифриз, разбавленный). Масло не прибавляется в двигателе, уровень ОЖ не падает. Прочитал пару постов, говорят - это серьезно. Кто что скажет по этому поводу? Померь СО в расширительном бачке, и сразу поймешь природу пузырьков. |
| Автор: | Jacky [ 24.04.2006 11:15 ] |
Приежжай на встречу - посмотрим на твои пузырьки |
| Автор: | CDen. [ 24.04.2006 12:05 ] |
Наблюдаю пузырения уже 6й год, масло сколько залил столько и сливаю, тянет хорошо, работает тихо |
| Автор: | MAZ [ 24.04.2006 12:08 ] |
Спасибо за ответы всем! Если получится, обязательно приеду на встречу! |
| Автор: | Dervik [ 24.04.2006 12:21 ] |
MAZ, если машина сильно греется при ентих пузырьках, то прокладка ГБЦ - пробита, менять надо |
| Автор: | RuslanD... [ 24.04.2006 14:51 ] |
если пробита прокладка - нет компрессии ..... нет ровной работы ... нет вообще работы двигателя ..... |
| Автор: | ЮМБР [ 24.04.2006 18:49 ] |
RuslanD... писал(а): если пробита прокладка - нет компрессии ..... нет ровной работы ... нет вообще работы двигателя .....
Не факт. На мерине 3.0D была у меня пробита прокладка, закипел в -14*С, печка не работала на ХХ, но мотор ничем не показал больше , что прокладка пробита. |
| Автор: | MAZ [ 24.04.2006 20:43 ] |
Dervik Да вроде нормально греется, без проблем. С печкой правда фокус, то ли не так трубка подключена, то ли радиатор забит. Правда, тепла в общем хватает, но не Африка. |
