Не пашет тахометр!!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6502 |
Автор: | Дмитрий 19 [ 25.04.2006 8:12 ] |
Заголовок сообщения: | Не пашет тахометр!!! |
Помогите плиз! как выяснить где он сломался, всмысле в каком месте??? |
Автор: | valentin [ 25.04.2006 9:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не пашет тахометр!!! |
Дмитрий 19 писал(а): Помогите плиз! как выяснить где он сломался, всмысле в каком месте???
cкажу тебе больше у меня Р19 F3N L740 1.7 mono/ если у тебя что то похоже, догда так: у тебя сигнал на тахометр идет прямо от высововольтной катушки (с комутатора) найдешь там 3-х контактный разьем (там есть 2-х и 1 контактный). если верить схеме сигнальный провод самый крайний ( к краю) к краю катушки. если хочешь могу скинуть схему (рисунки в маштабе) личку. скажу так мне это не помогло - у меня он то вкл то выкл то его тресеткак как сумашедшего. сигнал с бобины идет- значит что то в панели ( кстати у пыжиков самое больное место а на 406 новая панел - 350-400$/ разьем тахометра на приборной панели находится в самом верху для достоверности (постучи как в дверь- только не перестарайся) если стрелка задергается то смело снимай, чисти контакты (там ничего сложного). я снимал уже раз 10-12 (сбился) помогает но не недолго. думаю может купить новую приборную панел по объяве - 20-25$ |
Автор: | Slaveniya [ 25.04.2006 9:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
можно купить у меня панель без тахометра и не париться ![]() можно позвонить по разборкам и за 15 найти, я вот буквально вчера купил за 15 |
Автор: | valentin [ 25.04.2006 11:04 ] |
Slaveniya писал(а): можно купить у меня панель без тахометра и не париться
![]() можно позвонить по разборкам и за 15 найти, я вот буквально вчера купил за 15 дай телефон позванить надо!!!!!!!!! |
Автор: | valentin [ 25.04.2006 11:07 ] |
Slaveniya телефон твой!!!!! |
Автор: | Андрей_Лагуна [ 25.04.2006 13:13 ] |
valentin писал(а): разьем тахометра на приборной панели находится в самом верху
для достоверности (постучи как в дверь- только не перестарайся) если стрелка задергается то смело снимай, чисти контакты (там ничего сложного). я снимал уже раз 10-12 (сбился) помогает но не недолго. думаю может купить новую приборную панел по объяве - 20-25$ Тоже в свое время намучился с этими контактами ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Igor16V [ 25.04.2006 13:17 ] |
А я мучаюсь до сих пор, и контакты, и тахо, и даже приборку рабочую ставил, а тахометр то работает, то нет. Что посоветуете??? |
Автор: | Slaveniya [ 25.04.2006 15:25 ] |
поменять проводку... |
Автор: | valentin [ 25.04.2006 15:50 ] |
Slaveniya писал(а): поменять проводку...
зачем всю проводку можно одиночный проводок пустить от разьема на панел и все!!!!!! |
