Рулевая рейка R19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6547 |
Автор: | 1741 [ 28.04.2006 19:22 ] |
Заголовок сообщения: | Рулевая рейка R19 |
поменял Осенью прошлого года рейку без ГУ, и уже после зимы появился люфт и дребезг по маленьким кочкам на маленькой скорости, правда осенью попал в большую яму на 110 км\ч что развернуло на 180 градусов. люфт ощущается когда машина стоит на месте и рулем влево , вправо + небольшой стук тоже имеется. Вопрос: можно ли при снятии рейки опредилить о ее неисправности? найти неисправность в левой выдолбанной втулке и заменить ее? может посоветуете что-нибудь ![]() |
Автор: | Dervik [ 1.05.2006 19:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
Саня 1. откуда решил что у тя люфт 2. дрибезжать и стучать может что угодно не обязательно рейка 3. стук может быть потому что неподтянута, кривые тяги, наконечники и тп |
Автор: | 1741 [ 3.05.2006 9:20 ] |
На днях разобрал рейку! не смог снять только сальник, чтобы оглядеть состояние подшипника шестерни, зубцы нигде не заломаны, все втулки рейки на месте и целы. Видимо был брак при покупки рейки, и при увеличении стука буду разбирать реуку целиком и менять в ней подшипник или чего там стоит, главное сальник найти. всем спасибо за ответы! а конструкция рейки очень проста и разбирается на УРА ![]() |
Автор: | 1741 [ 3.05.2006 9:21 ] |
Dervik Тяги в норме, рулевые без люфтов, по этому и решил что это рейка, т.к стук отдает в руль(на маленькой скорости по ухабам.) на 15-20 км\ч |
