| "подтянуть" Ручник? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6577 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Merzavetss [ 3.05.2006 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | "подтянуть" Ручник? |
Можно ли самомстоятельно "подтянуть" ручник, и если да, то каким образом? |
| Автор: | Jacky [ 3.05.2006 10:27 ] |
Можно, руками |
| Автор: | Merzavetss [ 3.05.2006 10:50 ] |
в точку...а где и что руками нужно крутить на рено меган 1996 года |
| Автор: | Jacky [ 3.05.2006 12:35 ] |
Машину на эстакаду, а там всё увидишь. |
| Автор: | Merzavetss [ 3.05.2006 14:38 ] |
грамотные советы даешь, большое спасибо |
| Автор: | ВС [ 3.05.2006 15:24 ] |
Без эстакады не подтянешь - а с эстакадой и сам всё увидишь. |
| Автор: | korida75 [ 3.05.2006 16:21 ] |
Если у мегана устроено аналогично Р19, то вот http://renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=5606. |
| Автор: | Астер [ 3.05.2006 17:31 ] |
Серьезно, яма или эстакада нужна, ну на крайняк зад поднять на домкраты, подставки под колеса на всякий случай, и полезай под машину, только лежа не очень то удобно. А у меня тоже траблы с ручником, подтягивал это , коромысло или как там его, гайкой. Но проблема не в этом. Проблема, что на ручнике правое колесо все равно крутиться (то есть с усилием, руками). Трос ручника укоротили подложив прокладку, помогает но очень не надолго. Люди кто разберал этот механизм в чем засада что менять??? |
| Автор: | Jacky [ 3.05.2006 17:58 ] |
Цитата: Люди кто разберал этот механизм в чем засада что менять???
Смотреть надо... Проверь колодки для начала и троссы. |
| Автор: | ВС [ 4.05.2006 8:45 ] |
Стоп. Подтянуть ручник и разобраться почему не затягивается - это совсем разные вещи. Ручник подтягивается не снимая задних барабанов гайками по центру кузова. А вот если он не работает - то надо снимать барабаны и разбираться почему это происходит. |
| Автор: | Астер [ 4.05.2006 9:59 ] |
Пару недель назад были приобретены тормозные диски и установлены, колодки вроде нормальные. Трос укорачивали , прокладки положили. Не помогает |
| Автор: | Dervik [ 4.05.2006 10:32 ] |
Астер, колодки правильно стоят ? ...на поршне заднего суппорта есть паз, на колодке шпиндилек - так вот ентот шпендель должен в пазу стоять и еще, проверить вдвоем правда надо, на яме, попроси кого нить затягивать ручник и проверь ход "лапки" на которую трос крепится, должно быть одинаково с обоих сторон, если у тя справа ход ентой лапки меньше или его практически нет - то надо разбираться |
| Автор: | Астер [ 4.05.2006 11:14 ] |
Все процедуры делались на яме, вдвоем. Колодки ставили раз 5, регулировку делали 2 раза с интервалом 3 дня. Лапка ходит. Ремонтируюсь у Павла. |
| Автор: | Dervik [ 4.05.2006 11:21 ] |
Астер, ну тогда суппорт разбирать чистить и ставить ремкомплект, похоже заклинивает в нем либо на направляющих либо поршень |
