| Замена пыльника левого приводного вала на Лагуне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6581 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | smarket [ 3.05.2006 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена пыльника левого приводного вала на Лагуне |
Привет Всем! Поменял пыльник-сальник левого привода тот что у коробки. текло масло. течет собака опять. не понимаю пыльник новый. в чем еще дело может быть? Laguna 1998, универскал. К568, механика 1,6 16V |
| Автор: | Smalenski [ 3.05.2006 18:10 ] |
Если я правильно понял, то менялся он в комплекте с подшипником и сальником. Напрашивается вывод, что меняли кривые руки (мот не зажат кольцевой коробочный прижим) Надо точно глянуть откуда течет. Все вымыть и немного проехать и посмотреть и сделать вывод. |
| Автор: | top [ 4.05.2006 7:41 ] |
Заметил, что у меня тоже чуть подтекает. В связи с этим вопрос - там стоит сальник или 2 в одном - пыльник-сальник и сколько это дело будет стоить??? спасибо. |
| Автор: | smarket [ 4.05.2006 8:02 ] |
Вообще. там внутри еше пластмассовое кольцо но служит ли оно пыльником не знаю..Стоит Оригинал 1250 руб. Заменители Sasic около 600-650. Это в России |
| Автор: | Smalenski [ 4.05.2006 22:20 ] |
Пыльник шруса идет в сборе с сальником и подшипником (напрессовывается на полуось). Пластмассовое кольцо стоит для механической защиты сальника с подшипником от песка, грязи и т.д. Комплект покупал за 28 президентов. Подтекает обычно сальник, мот кто знает размеры? Достаточно будет только его замены |
| Автор: | smarket [ 4.05.2006 22:21 ] |
а у меня наоборот течет где то где резинка прижимаетсо к коробке |
| Автор: | Smalenski [ 4.05.2006 23:04 ] |
Так я про это выше и пел песни. Кольцо прижимает пыльник шруса к КПП. Корпус коробки из алюм. вроде, резьба под крепежные болтики могет моментом отойти в мир иной. Можно слить масло с КПП, отжать кольцо (три болтика под ключ на 13), промазать прилегающие пов-сти силиконовым герметиком. Если резьба не ахти, то глубина отверстия позволяет поставить болтики подлинее мм на 5. Тут уж главное не сорвать оставшеюся резьбу и масло не забыть вернуть на место |
| Автор: | top [ 2.06.2006 7:57 ] |
smalenski, может расскажи как там менять (в смысле какие могут быть засады), а то купил себе этот пыльник (подшипник в нем уже стоит и еще хомут был в комплекте, а пластмассового кольца вроде нет, или оно одно целое с подшипником?) - самому если менять, то как лучше запресовать /забить подшипник на место??? В книге написано - надо полностью полуось снимать или можно не снимать со ступицы??? и какой еще дополнительный инструмент нужен, кроме ключей? |
| Автор: | Smalenski [ 2.06.2006 14:47 ] |
Завтра собираюсь менять. Сделаю фотки потом расскажу как все эт менялось. Буду еще КПП снимать сальник к.в. задний менять. Нужон помощник |
| Автор: | vladimir laguna [ 2.06.2006 15:56 ] |
smalenski Совет по замене заднего сальника коленвала - ставь фирменный, не скупись. Поставил купленный на Некрасова за 9 у.е., есть подозрение, что сразу же потек. Следующий раз, когда буду снимать коробку, только фирменный. Тот, что я купил, оказался даже немного уже. Передний фирменный, за 10 тыс. км даже "не всплакнул". |
| Автор: | Smalenski [ 2.06.2006 21:27 ] |
vladimir laguna СПС, Но уже купил на Некрасова за 9 |
| Автор: | kotlin [ 2.06.2006 23:16 ] |
Парни появилась новая ерунда в запчастях. Типа реновские манжеты -барохло кстати с Некрасова Манжета не прижимается к коробке -нехватает толщины Выход такой кто пролетит Снимайте новаю манжету и ставьте старую - течет-то по сальнику в старой а манжета целая Выход два - от сасика манжета ставится без вопросов Интересно сколько этого Г приперли в Минск и сколько станций и простых смертных пролетело Как с ними бороться ? С поставщиками? |
| Автор: | Smalenski [ 2.06.2006 23:21 ] |
Что значит не прижимается к КПП |
| Автор: | kotlin [ 3.06.2006 0:12 ] |
Три болта от руки закручиваются до упора - зажимаешь ключами, а резиновая манжета к коробке не прижимается |
| Автор: | top [ 5.06.2006 8:19 ] |
поехал на СТО на выходных - поменяли мне этот пыльник-сальник, я рядом стоял наблюдал, сердце кровью обливалось - основной инструмент - молоток, зубило, лом - я ж думал что там все надо аккуратно делать - пресом, и подшипник на глаз забили... да лучше бы подождал фотоотчета и сам бы сделал... (только дома инета нет пока - ремонт) |
