autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Тянет машину влево
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6602
Страница 1 из 1
Автор:  ALCHI [ 5.05.2006 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Тянет машину влево
История такова! После покупки машины рено лагуна универсал дизель выяснилось что машину тянет влево!
На тех осмотре сказали заменить наконечники. Поменял оба заоодно с тягами. не прошло сказали что правая стойка наклонена. следом были поменяны подушки и подшипники передних амортизаторов. наклон судя по развалу ушел, но не полность. Правый аммортизатор слабоват( плохой) но левый нормальный. Менять щас или до осени подождать (нет финансов). Может быть то что машину слегка тянет влево из за амортизатора, или что еще посмотреть. Вроде удара в это крыло не было!
Извините за сумбурное описание...
Автор:  Dervik [ 5.05.2006 11:48 ]
ALCHI, для начала попробовать подержать руль правой рукой и посмотреть будет ли так же тянуть влево :)
Автор:  ALCHI [ 5.05.2006 12:20 ]
Мужики давай по делу! :(
Если опоры поменять?
Автор:  MD [ 5.05.2006 12:35 ]
ALCHI а проверить их состояние? Если убитые, то коненчо надо поменять. А вообще похоже что машина была бита, несильно, в левое колесо. Можно ещё попробовать уши потянуть.
Автор:  DoIt [ 5.05.2006 12:50 ]
Согласен с МD, у моего друга такая же ерунда, он на А6 вмазался левым колесом в бардюр, вмазался так, что стойка пошла, а т.к. бардюр до бампера не достаёт, то следов удара не видно. Поставь колёса ровно и посмотри, одинаковые ли зазоры между колёсами и арками.
Автор:  ALCHI [ 5.05.2006 15:18 ]
Опоры сказали нормальные!
А как за уши потянуть?
Автор:  Dervik [ 5.05.2006 16:19 ]
ALCHI, померяй рулеткой расстояния между колесами
Автор:  Lanik [ 5.05.2006 18:22 ]
ALCHI, может конечно ты просто не написал, но первым делом надо было проверить давление в шинах, износ, перекинуть местами и т.д. Делал?
Аммо ИМХО не причем он только гасит колебания,а откуда они на ровной дороге к примеру, пружины вот наверно могут сказаться.
Автор:  ALCHI [ 6.05.2006 9:35 ]
Шины новые давление одинаковое согласно книжке, местами сказали перекидывать не зачем!
Предложили выровнять путем выгиба или чего то там еще!
Что значит за уши потянуть?
Автор:  MD [ 6.05.2006 10:08 ]
ALCHI уши - это места в подрамнике, к которым крепится рычаг подвески. Иначе говоря, похоже, что в ней гнутый подрамник мотора, раз всё остальное уже проверил. Его можно попробовать выровнять.
Автор:  R21 [ 6.05.2006 11:31 ]
Надо еще смотреть и задние колеса. Бывают у лагун от удара об бардюр(например) немного гнется палец (или как его там) на который навешивается подшипник с тормозным барабаном(диском). У меня так было, причем визуально нифига не видно.
Автор:  blackwhite [ 6.05.2006 14:22 ]
ALCHI, может какое левое колесо подклинивается? Не проверял?
https://www.phpbb.com/
