| Вода в багажнике R19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6606 |
| Автор: | Soul_Train [ 5.05.2006 18:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Вода в багажнике R19 |
Дело было давно, открываю багажник, а там воды, хоть карасей разводи. Стал искать причину. Оказывается уплотнитель на задних вонарях слипся (он не рассохся, а именно слипся, тк внутри он полый). Я его чуток потеребил, потрепал - немного выправил. Дождей небыло и проверить не мог протекает или нет. Вообще м прошел дождик и в багажнике о5 вода. Вот может у кого была такая же проблема, какую можно резинку вместо той вставить туда, или каким нибудь другим способом загерметизировать? |
| Автор: | Dervik [ 5.05.2006 21:01 ] |
Soul_Train, если слипся внутри то пробей в нем дырочку и накачай силиконом |
| Автор: | RuslanD... [ 5.05.2006 22:10 ] |
Soul_Train я кренею .... уже писали .... - засунь Казаха в багажник |
| Автор: | Soul_Train [ 5.05.2006 22:13 ] |
RuslanD... писал(а): Soul_Train я кренею .... уже писали .... - засунь Казаха в багажник
Пробовал. Он сказал что не бежит! |
| Автор: | Soul_Train [ 5.05.2006 22:17 ] |
Dervik писал(а): Soul_Train, если слипся внутри то пробей в нем дырочку и накачай силиконом
Не риально! Чать резинки отлепить не получилось. |
| Автор: | RuslanD... [ 5.05.2006 22:19 ] |
тогда дядьку ... скажи люк у тя есть? |
| Автор: | Aleksey [ 6.05.2006 1:09 ] |
Soul_Train, посмотри может течет не через фонарь. У меня подтекало под фонарем через кузов. Когда его снимаешь это место напоминает горизонтальную площадку. Изнутри там мастика белая была в багажнике и она скрывала место течи. Просто пока залепил пластилином под фонарем и сухо! P.S. А дренажные трубки люка тоже через багажник идут |
| Автор: | Soul_Train [ 6.05.2006 4:43 ] |
Тю-тю у меня люка, есть тока чеснока! |
| Автор: | MORPOLIT [ 7.05.2006 9:22 ] |
Soul Train, посмотри оптику заднюю. У меня одно время собиралась вода в углу багажника где крепится домкрат, долго не мог найти причину, пока внимательно не посмотрел на задний фонарь, а на нём еле-еле заметная трещинка. Я её заделал специальным чёрным скотчем для оптики и теперь сухо и комфортно |
| Автор: | Soul_Train [ 8.05.2006 18:41 ] |
MORPOLIT протекает иммено в месте соприкосновения фоноря и кузова, я это писал выше. Я хотел бы узнать как можно это устранить. Может есть какие - то уплотнительные резинки как на двери может еще с чего подходит! На один фонаря я нацепил резинку со старого фоноря, она в хорошем состоянии, а вот для другого нет! |
| Автор: | Smalenski [ 8.05.2006 22:06 ] |
Сними фонарь, промаж его уплотнитель по контуру куховным герметом либо силиконом слоем в мм 5, ставь назад фонарь, течь не должно. Но один минус - фонарь можно потом уже не снять |
| Автор: | Dervik [ 9.05.2006 22:30 ] |
значиццо так, внутрь - силикон шприцем снаружи если плохо прилегает 2 варианта: 1. новый уплотнитель 2. герметик |
| Автор: | Soul_Train [ 12.05.2006 17:08 ] |
Ясно. Варианты вроде у все тока такие. А уплотнитель от чего подойдет??? |
| Автор: | Dervik [ 12.05.2006 17:13 ] |
Soul_Train, ты для начала попробуй силикона шприцем во внутрь уплотнителя закачать чтоб не слипался, а такой же уплотнитель на б/у шке спросить |
