| Реально (сложно) ли самому поменять тормозные диски ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6637 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | i've got the power [ 10.05.2006 15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Реально (сложно) ли самому поменять тормозные диски ? |
Вот, поехал сегодня на Макаенка 7 на диагностику подвески, и мне приговорили на замену: 1) Передние тормозные диски 2) Передние колодки 3) Передние рычаги 4) Сайлент-блоки рычагов 5) Развал-схождение Работа по замене дисков и колодок - 20, рычаги и сайленты - 25. И возникли некоторые вопросы: 1) Можно ли самому, без гаража и подъемника поменять торм. диски и колодки (жалко как-то 20 уев). Какие могут быть проблемы при замене ? 2) Зачем сказали покупать б/у рычаги, неужели старые сайленты так разбили их. 3) Обязательно ли делать развал-схождение после этого ? |
| Автор: | Леонид [ 10.05.2006 15:51 ] |
1. Можно, но могут быть проблемы с откручиванием суппортов. 2. не знаю. 3. Обязательно. |
| Автор: | Dervik [ 10.05.2006 15:56 ] |
- можно, легко причем - сам менял диски и колодки кучей спереди, 30 минут с перекурами - суппорта откручиваются легко - проблемма только может быть в одно, откручивание закисших болтиков которые центруют диск на ступице |
| Автор: | SERB [ 10.05.2006 16:02 ] |
и зачем менять рычаги? |
| Автор: | Леонид [ 10.05.2006 16:04 ] |
Dervik писал(а): - можно, легко причем - сам менял диски и колодки кучей спереди, 30 минут с перекурами
- суппорта откручиваются легко - проблемма только может быть в одно, откручивание закисших болтиков которые центруют диск на ступице А вот у меня было на оборот. Болтики без проблем, а суппорта по часу на каждый потратили. Их видать с завода никто не менял. |
| Автор: | RudMax [ 10.05.2006 16:07 ] |
Поменяй колодки и не мучайся, а на Макаенка, как правило, говорят больше-чем надо сделать. Я тут давеча их послушал, такое впечатление что проще поменять машину
| Автор: | i've got the power [ 10.05.2006 16:14 ] |
SERB - стучат они Max7828 - поздно, диски уже купил |
| Автор: | Леонид [ 10.05.2006 16:17 ] |
i've got the power писал(а): SERB - стучат они
Max7828 - поздно, диски уже купил А какие? И где? Мне тоже менять в принципе надо. |
| Автор: | Dervik [ 10.05.2006 16:21 ] |
Леонид, если на 19ху то я брал за 40 Валео на Некрасова киоск №9 |
| Автор: | SERB [ 10.05.2006 16:27 ] |
Max7828 - поздно, диски уже купил стучат рычаги??? или сайленблоки в рычагах раздолбаные стучат?! лично я бы рычаги не менял бы. Купи сайленблоки и усё. |
| Автор: | i've got the power [ 10.05.2006 16:27 ] |
Леонид - брал на иссо Валео за 39. Ну раз уже купил буду менять, хуже не будет |
| Автор: | i've got the power [ 10.05.2006 16:32 ] |
SERB - поздно, рычаги уже тоже купил. Там сказали, что сайленты разбили отверстия в рычагах, и типа купить б/у. Купил б/у на автопривозе (в масюковщине) за 20 уев пару. Так они даже с шаровыми были. Спросил на той разборке ручку к передней двери (у меня там что-то отломалось, так она теперь вроде открывает, но не пружинит как надо) так говорят 15 уев, а дверь полностью в сборе 35, так что не купил. Может кто знает где можно купить подешевле ? |
| Автор: | Dervik [ 10.05.2006 16:34 ] |
i've got the power, когда поменяешь диски и колодки первые день-два ездий осторожно пока притрутся |
| Автор: | i've got the power [ 10.05.2006 16:36 ] |
Dervik - что могут заклинить или наоборот скользить ? |
| Автор: | Леонид [ 10.05.2006 16:39 ] |
Дороговато. Я когда-то на 19-ку за 24 пару брал. Мэйд ин Румыния. Судя по тому, что передние подшипники и колодки одинаковые у 19-ки и Мегана, то попробую предположить, что и диски одинаковые. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
