| Куда пресоеденена Ламбда в Сафране? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6676 |
| Автор: | Kaxa [ 15.05.2006 9:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Куда пресоеденена Ламбда в Сафране? |
Помогите разобратся, решил менять Лямбду сам, но нигде не могу найти схему чтобы узнать где она пресоеденена, нашел только лишь одно, в блок управления зажиганием он около воздушного фильтра входит 3-х контактный штекер, такой-же как и у Лямбды но лямбда ли это? если нет то где можно искать?? У меня Сафран 2.2 Si 1993 |
| Автор: | BigSan [ 15.05.2006 14:02 ] |
разъем лямбды находится рядом с нею в 20 см. И больше тебе ничего не нужно знать для ее замены. Ну еще провода по цвету... |
| Автор: | Kaxa [ 15.05.2006 14:31 ] |
Всмисле разьем он тамже под машиной? я туда заглянуть не сумел, выходит кабель с Лямбды и идет кудато в салон как-бы, значит сам штекер тоже там находится?? к нему оочень сложно подойти?? |
| Автор: | kliper1968 [ 17.05.2006 20:20 ] |
Залазеш под машину, около катализатора (первая банка после двигателя) под небольшой железной защитой (которую нужно открутить) находиться разьем лямбды. Одно только грустно, чтобы оную открутить придеться тебе помучиться. |
| Автор: | Kaxa [ 18.05.2006 14:43 ] |
Там если я не ошибаюсь при определенной температуре мотора надо откручивать да? |
| Автор: | kliper1968 [ 18.05.2006 19:04 ] |
Я откручивал на теплой трубе. Промучился минут сорок. Ключом очень неудобно. Отломал верхнюю часть лямбды и потихоньку открутил. Подругому если только снимать катализатор. Опять-таки нужно будет покупать прокладки или кольца на соединение труб. |
| Автор: | BigSan [ 18.05.2006 23:33 ] |
Про местоположение разъема kliper1968 точно рассказал. Только мне кажется, что я эту защиту и не откручивал - руку можно было просунуть. Лямбду откручивал на теплой трубе - так легче. У меня ключем добраться было не сложно и открутилась довольно легко, видать, закручивали ее, как положено - на смазке. |
| Автор: | Kaxa [ 19.05.2006 10:01 ] |
ОК Спасибо попробую на эти выходные открутить |
