Двигатель F8Q 784 масло в бачке расширителя охл. жидк.! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6683 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ВВ [ 16.05.2006 11:28 ] |
Заголовок сообщения: | Двигатель F8Q 784 масло в бачке расширителя охл. жидк.! |
Обнаружил (случайно) в бачке расширителя двигатель F8Q 784 Сценик масло в бачке расширителя, посмотрел у знакомого тоже самое! Никаких побочных проблем до этого замечено не было. Знакомый говорит что ездит так уже целый год. Кто встречался с подобной проблемой раскажите что делать: срочный ремонт или ездить пока что нибудь не вылезет? |
Автор: | Dervik [ 16.05.2006 11:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
ВВ, а как уровень масла ? ...и чистое ли оно в смысле есть ли ОЖ в масле ? |
Автор: | ВВ [ 16.05.2006 16:11 ] |
Масло в норме, недавно заменил проехал около 2000 масло черное (без белой пены), уровень не падает. |
Автор: | vladimir laguna [ 17.05.2006 16:43 ] |
Скорее всего, была когда-то пробита прокладка под головкой. Прокладку заменили, а масло из системы охлаждения не вымыли, потому что сделать хорошо это можно только сняв и разобрав двигатель. Промывки для системы охлаждения не помогают - немножко вымывают, но полностью очистить не могут. У меня Клио 1.9Д - такая же картина. Пытался промыть - ничего не вышло. Так и ездит - не перегревается ну и хорошо. |
Автор: | kliper1968 [ 17.05.2006 20:25 ] |
Такаеже си туация на Сафране. Была пробита прокладка-поменяли, а промыть хорошо не удалось. Так и плавает небольшая масленная пленка |
Автор: | ВВ [ 18.05.2006 11:16 ] |
Значит как я понимаю если бы в настоящий момент выла пробита прокладка или трещина в головке или блоке вода (антифриз) были бы в масле. Или может быть такое , что только масло попадает в систему охлаждения. Кто еще встречался с подобным, просветите! |
Автор: | AlexDH [ 24.05.2006 12:32 ] |
А это у всех F8Q такая проблема, у меня тоже. Умные люди подсказали что ещё может сопливить теплообменник, поменяю, посмотрим что будет.... |
Автор: | ВВ [ 24.05.2006 13:40 ] |
А что это за деталь теплообменник? Радиотор маслянный? Просветите пожалуйсто. |
Автор: | ВВ [ 5.06.2006 15:38 ] |
Может еще у кого нибудь есть какие либо соображения! |
Автор: | SerMel [ 9.01.2013 12:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Двигатель F8Q 784 масло в бачке расширителя охл. жидк.! |
Добрый день. Может кто сориентировать в ценах на ремонт двигателя. Имеем Renault F8Q с Лукасом (почти Меган, ![]() ![]() Водомаслянный теплообменник глушили где-то на 2 месяца, снимали водяные шланги, масло так и не появилось. По низу двигателя вроде проблем нет, при -22 и отстсуствии подососов воздуха заводилась прошлой зимой заводилась с полоборота. После езды по олимпийке или если "дать просраться раз в месяц", то видимого дыма даже на 4000-4500 нет. Тяга и турбоподхват нормальные. Ориентировчно список работ: подьём ГБЦ, проверка ГБЦ, обслуживние и проверка ГБЦ (проверка герметичности, зазоры клапанов, маслосьёмные колпачки, очистка от нагара впускного коллектора, возможно глушение работающего ЕГР), замена ГРМ, возможно помпы (проехала только у нас 120.000), очистка системы охлаждения от масла. Сколько нужно готовить денежек ориентировочно? |
Автор: | Jacky [ 9.01.2013 21:28 ] |
Работа примерно 300-400 + запчасти. |
Автор: | SerMel [ 10.01.2013 10:31 ] |
Jacky писал(а): Работа примерно 300-400 + запчасти. Ясно и верх двигателя будет счастлив очередные несколько лет, если не будет форс-мажора. ![]() А сколько стоит голый минимум по работе: просто поменять прокладку ГБЦ ? P.S. Если буду делать, то буду делать по максимуму, чтобы не лазить лишний раз. |
Автор: | Jacky [ 11.01.2013 13:11 ] |
Минимум от 250 |
Автор: | SerMel [ 11.01.2013 13:19 ] |
Jacky писал(а): Минимум от 250 Тогда тем более нет смысла делать по минимуму, ориентировочно в марте-апреле буду делать. Как думаете есть ли смысл прикупить на замену патрубки охлаждения б/у, но не отведавшие масла? Нужно ещё мастера найти и денежки собрать. Машину продавать всё равно не собираюсь, буду делать как положено. |
Автор: | Jacky [ 11.01.2013 14:35 ] |
Нужно разобрать. А там и будет видно что менять, а что еще походит. |
