| Панель приборов или что? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6743 |
| Автор: | Merzavetss [ 22.05.2006 16:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Панель приборов или что? |
С недавних пор наблюдается такой глюк - при включении левого поворота (только левого) со стрелкой на панели мигает еще и лампочка ближнего света, причем это происходит при нажатии педали "тормоз"!!! Т.е. если тормоз отпускаешь все работает нормально, нажимаешь, опять "светомузыка" начинается....но это еще не весь глюк, если включить ближний свет, то стрелка поворота вообще перестает мигать а лишь тускло загорается (педаль тормоза нажата)...Неисправность плавающая...т.е. может глюкануть а может и нет. Может кто нить сталкивался с таким?? |
| Автор: | Андрей К. [ 22.05.2006 16:52 ] |
Я бы для начала проверил в первую очередь надежность крепления (контакт) проводов массы этих цепей, скорее всего возле фонарей. Скорее всего, этим все и закончится. Вероятно, где-то плохая масса, и соединение идет через лампы других цепей. Если еще и лампы при глюке горят в пол-накала - то очень похоже. |
| Автор: | Pavel_5419 [ 22.05.2006 16:52 ] |
А что делается не на панели приборов, а снаружи авто? Я про световую индикацию спрашиваю. |
| Автор: | Smalenski [ 22.05.2006 20:51 ] |
Снаружи все это добро мигает в пол-накала |
| Автор: | Szavad [ 23.05.2006 9:14 ] |
Провод массы на соответствующий фонарь (скорее всего контакт в разьеме на фонаре). |
| Автор: | blackwhite [ 23.05.2006 9:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Панель приборов или что? |
Merzavetss писал(а): С недавних пор наблюдается такой глюк - при включении левого поворота (только левого) со стрелкой на панели мигает еще и лампочка ближнего света, причем это происходит при нажатии педали "тормоз"!!! Т.е. если тормоз отпускаешь все работает нормально, нажимаешь, опять "светомузыка" начинается....но это еще не весь глюк, если включить ближний свет, то стрелка поворота вообще перестает мигать а лишь тускло загорается (педаль тормоза нажата)...Неисправность плавающая...т.е. может глюкануть а может и нет. Может кто нить сталкивался с таким??
Проверь все двухнитевые лампочки по левой стороне авто. |
| Автор: | Merzavetss [ 23.05.2006 10:33 ] |
Прошу прощения, но я немножко ошибся, на панели подмигивает и горит в пол накала лампочка противотуманок, самое интересное что противотуманок нету...стоят заглушки. А еще попробывал достать предохранитель, которы за противотуманки отвечает, глюк не исчез. Кстати при выключенном ближнем свете и при нажатии педали тормоз лампочка противотуманок загорается не в пол накала, а полностью. blackwhite что вы подрозумеваете под "проверь лампочки по левой стороне"??? просто я проверял, все лампочки работатют. |
| Автор: | blackwhite [ 23.05.2006 12:35 ] |
Merzavetss, то что лампочки святятся (я имею виду двухнитевые) еще не означают что они исправны. Нередки случаи когда в двухнитевых лампочка происходит обрыв общего и как результат - светомузыка или работа лампочки в неполный накал. |
| Автор: | Ortin [ 23.05.2006 16:04 ] |
Надо в первую очередь проверять разъемы на сами фонари. Где-то общий провод подгорел и в результате плохой контакт. При снятии сразу будет видно слегка оплавленное место. |
| Автор: | Merzavetss [ 23.05.2006 16:32 ] |
Всем спасибо!!! Достал поворотник, почистил контакты, тоже самое сделал с задними фонарями...И ЧУДО ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
| Автор: | Ник [ 23.05.2006 16:36 ] |
Цитата: С недавних пор наблюдается такой глюк - при включении левого поворота (только левого) со стрелкой на панели мигает еще и лампочка ближнего света, причем это происходит при нажатии педали "тормоз"!!! Т.е. если тормоз отпускаешь все работает нормально, нажимаешь, опять "светомузыка" начинается....но это еще не весь глюк, если включить ближний свет, то стрелка поворота вообще перестает мигать а лишь тускло загорается (педаль тормоза нажата)...Неисправность плавающая...т.е. может глюкануть а может и нет. Может кто нить сталкивался с таким?? У меня было абсолютно так же пару месяцев назад , причина - в разъёме заднего фонаря.[/quote] |
