Вопрос по компу на R19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=678 |
Автор: | ORGYN [ 10.12.2003 21:54 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по компу на R19 |
Комп стоит в R19 (F3P) при запуске на холодную на табло компа горит 50 градусов когда двигатель прогревается то этиже 50 градусов начинают мигать, но цифры температуры не меняются вопрос в том должно ли так быть или это неисправность датчика температуры и температуру чего он показывает на табло? |
Автор: | blackwhite [ 11.12.2003 10:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
Бортонутый компьютер показывает в виде градусов температуру забортного воздуха. Должен показывать. Как правило, табло мигает после включения самого б. компьютера. Дабы табло перестало мигать, необходимо нажать на кнопку стоящию в спидометре. Смена отображаемой информации происходит по нажатию на рычажок стеклоочистителя (именно нажатию, а не включению режимов стеклоочитителя). |
Автор: | ORGYN [ 11.12.2003 21:31 ] |
Вопрос в том что мигают только циферки температуры, а все остальное ( расход, кол-во литров топлива, км., скорость) работает правильно. Да вот если б сегодня +50 на улице было ![]() |
Автор: | Астер [ 17.12.2003 2:15 ] |
наверное датчику кранты |
Автор: | blackwhite [ 17.12.2003 13:35 ] |
Астер писал(а): наверное датчику кранты
Необязательно. Может просто нет контакта. Вообще в Dialogys сие описанно. |
