Кондиционер и вода в салоне (Megane Scenic) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6832 |
Автор: | Leon [ 1.06.2006 16:02 ] |
Заголовок сообщения: | Кондиционер и вода в салоне (Megane Scenic) |
Автомобиль Renault Megane Scenic 97г., проблема появилась прошлым летом. В один прекрасный день, я открыл потайные люки Scenica, и ужаснулся... Там стояла вода в сантиметром 5. Удалять пришлось ее долго. Откуда она появилась, выяснить было не сложно. Стоило только проехать с включенным кондиционером, вода по педалям ручьем стремилась в салон. От кондиционера пришлось отказаться, ну в смысле от его постоянного использования. Иногда все таки его приходиться включать, не надолго минут на 5 в месяц, ну что бы ему поддерживать рабочую форму. Ну вот на носу уже второе лето, а без кондиционера как то скучно и жарко. Вопрос: Где у Сценика находится дренажное отверстие для отвода талой воды от испарителя кондиционера. Я его никак не могу найти . Как до него добраться, чтобы его прочистить. Очень нужна консультация . |
Автор: | andrew-R19 [ 1.06.2006 23:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
мне кажется, лучше по схемам найти где находится испаритель, а тогда уже выяснять как отводить от него воду.. |
Автор: | Leon [ 2.06.2006 9:05 ] |
andrew-R19! Спасибо за совет. Где испаритель стоит я знаю. Но чтобы до него добраться нужно пол салона разобрать. Схемы отвода конденсата не в одном мануале нет. Не хотелось бы разбирать салон полностью для того, чтобы узнать куда выходит эта трубка. Где она выходит под днищем есть разные чтения. Кто говорит что она должна быть возле правой арки. Кто-то говорит что она где-то в районе коллектора выходит. Хотелось бы услышать того кто точно знает где эта забитая грязью трубка находится. И можно ли ее прочистить снизу. |
Автор: | Valentine [ 2.06.2006 10:55 ] |
смотри снизу (с ямы) в месте ног пассажира - резиновая трубка (иногда закрыта специфической пробочкой). Как минимум проверить её на проходимость, как максимум пройтись по всей её длине до испарителя. Прочистить её можно до изгиба к испарителю, т.е. на пол-метра вверх, приблизительно. Далее надо забраться прямо к испарителю (через нагнетатель или заслонки - как удобнее) и облить испаритель растворителем - продаётся в спрей-баллонах такая химия для очистки радиаторов кондиционера. |
Автор: | Leon [ 2.06.2006 11:08 ] |
Спасибо за совет. Сьезжу на яму. Единственное желание , чтобы трубка была забита в самом низу, а не в районе испарителя . Потому что до испарителя очень тяжело добраться . ![]() |
Автор: | andrew-R19 [ 2.06.2006 13:08 ] |
несложно предположить, что грязь в эту трубку попадает именно снизу - из-под колес... таким образом забита она должна быть именно снизу.. так что есть надежда, что проблема не столь критична.... |
