| Лагуна струдом заводится после длительной стоянки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6844 |
| Автор: | 39RUS [ 3.06.2006 21:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Лагуна струдом заводится после длительной стоянки |
У соседа по гаражу Рено-Лагуна с двигателем 1,8 инжекторным плохо заводится после ночной стоянки, долго надо крутить стартером, после запуска неустойчиво работает до прогрева. А затем начинается самое интересное: в течении дня заводится без проблем и никаких жалоб... Даже если постоит часа 2-3. А на утро опять засада. Ездил он на диагностику, там ничего не нашли, да и мотор в это время уже "настроился на работу". Может кто сталкивался с подобным "поллитергейстом"? |
| Автор: | ЮМБР [ 3.06.2006 22:16 ] |
датчик температуры? |
| Автор: | qwerty [ 3.06.2006 22:56 ] |
Утро. Роса. А провода старые. Кругом грязь. Трещины где не надо. Где ж она поедет... |
| Автор: | PinyaS [ 3.06.2006 23:15 ] |
39RUS У меня похожая проблема. Тоже ломаю голову. Что-то очень уж топиков на данную тему - это удручает... |
| Автор: | 39RUS [ 4.06.2006 12:12 ] |
Машина стоит в гараже, поэтому росы нет, да и грязи практически тоже. Диагностика же ничего не выявила. Наверное стоит поменять датчик температуры, хотя как-то не логично.... Или пусть стоит на дагностике до утра и тогда смотреть. |
| Автор: | Valentine [ 4.06.2006 13:14 ] |
попробуй перед стартом поставить ключ в положение "зажигание" и подержать его там секунд 10-20 без включения стартера. Если после этого схватит сразу - топливный насос в чистку. |
| Автор: | Smalenski [ 4.06.2006 13:56 ] |
Valentine писал(а): попробуй перед стартом поставить ключ в положение "зажигание" и подержать его там секунд 10-20 без включения стартера. Если после этого схватит сразу - топливный насос в чистку.
Насос отключается через 3-5 с если движек не заведен. Лучше не 15-20 сек держать , а раза четыре включать-выключать на сек 5 |
| Автор: | sniperson [ 5.06.2006 2:01 ] |
у меня такое было когда поменял топливный фильтр , пришлось менять на другой , не держала система давления. |
| Автор: | Dervik [ 5.06.2006 10:12 ] |
если есть крышка трамплера+бегунок смотреть их и как выше написали - провода поменять а еслиб система давление не держала то и в течении дня хренова бы заводилась |
| Автор: | age_voodoo [ 5.06.2006 10:28 ] |
...до замены топливного заводилась ссутра с полтыка...после замены - первый раз схватит и заглохнет, со второго раза вжик и гуд...так чтоя тож думаю сто с давлением...если поставлю оригинал и проблема решиться, то сто пудов давление... |
| Автор: | Jacky [ 5.06.2006 10:31 ] |
39RUS Сделай так: возьми обычное сопротивление 4-10кОм, сними фишку датчика температуры ОЖ, воткни в фишку это сопротивление. Заводи машинку. Если запустится без проблем, то меняй датчик темп. ОЖ. Если ничего не поменяется, то смотри ВВ часть - крышка распределителя, ВВ провода, свечи... |
| Автор: | sniperson [ 5.06.2006 23:38 ] |
вот и у меня было такое чудо с фильтром пришлось менять |
