| Стеклоочиститель ("дворники") https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6846 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | kirill_user [ 4.06.2006 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Стеклоочиститель ("дворники") |
Заедает щетка в крайнем положение на всех режимах, когда делаю ограничитель пальцем примерно на 2 см выше работает без проблем, машина с одной щеткой впереди. |
| Автор: | kirill_user [ 4.06.2006 11:56 ] |
Кто нибуть встречал R 19 с одной щеткай, или это тюнинг? |
| Автор: | Netman [ 4.06.2006 20:38 ] |
Это тюнинг. |
| Автор: | craft_666 [ 21.02.2008 11:58 ] |
добавлю сюда вопрос. отцы у меня меган универсал 99 год. задняя щетка стала странно работать она включается вместе с передней щеткой, причем даже на первом режиме (который прерывистый). но если передние не включать то заднюю можно включить и работает она в нормальном режиме. вопрос!!!!!!!!!!!!!! при включении передних щеток, должна ли включатся задняя? если нет то где проблема. странно что если не трогать передние. то задняя работает как и всегда. случилось сие вдруг вечером. включил передние, бац задняя сама заработала |
| Автор: | Леонид [ 21.02.2008 12:14 ] |
Есть такое дело. |
| Автор: | MD [ 21.02.2008 12:34 ] |
у меня задняя включается, когда работают передние, но гооорздо реже, чем если бы она была включена сама по себе. т.е. мот раз в 2 минуты включается при включенных передних. |
| Автор: | Леонид [ 21.02.2008 12:46 ] |
У меня так. Если крутануть колёсико заднего дворника (кратковременно), а потом включить передние дворники, то перед и зад будут работать. Что бы отключить зад, я просто отключаю перед и включаю перед заново. Зад не работает. |
| Автор: | craft_666 [ 21.02.2008 13:02 ] |
так это нормально что задняя включается когда передние включаешь? там для задней чуть повернул и она с перерывом начинает сразу работать, если повернуть что бы омыватель заработал то она работает стабильно 5-6 раз и успокаивается. но меня просто озадачило что при включеных передних (в любом режиме) заднюю не возможно отключить. раньше задняя включалась и выключалась не зависимо от передних. а сейчас маслает с перерывом по любому. |
| Автор: | MD [ 21.02.2008 13:04 ] |
craft_666 если работает также как если бы была специально включена (с такой же скоростью), то, видимо, это неправильно |
| Автор: | craft_666 [ 21.02.2008 14:07 ] |
д,а так же как если бы специально включить. где то контакт мот залип, если да то где . сам переключатель аль что. p/s/ устал от этой машины. один плюч едит и безопастность. |
| Автор: | Искандер [ 22.02.2008 11:27 ] |
У меня задняя включается, когда включены передние при включении заднего хода. |
| Автор: | craft_666 [ 25.02.2008 11:56 ] |
так у меня проблема дворников задних пересеклась с проблемой того что задний фонарь теперь постоянно горит |
| Автор: | craft_666 [ 25.02.2008 12:49 ] |
а во понял почему задняя начала так работать. меня осенило. проблема в лягушке. раз горит задний то машина думает что я двигаюсь задним а раз в мегане при включеном переднем двигатся задним ходом, то задний дворник включается автоматически. Искандер. ты реально навел меня на эту мысль. значит проблема не в дворнике а в лягушке походу. просто тяжело смотреть что сзади горит сидя в машине. |
| Автор: | Sega1968 [ 26.05.2008 9:41 ] |
Ну и я заодно по дворникам вопрос задам. У меня дворники могут самопроизвольно остановиться в нижнем положении, причем всегда в нижнем положении, выкл-вкл не помогает, хотя реле щелкает, лечится - выходим из машины и дергаем рукой дворники - начинают работать, через некоторое время опять та-же ситуация. В чем может быть дело? |
| Автор: | ЮМБР [ 26.05.2008 9:42 ] |
Sega1968, в редукторе износилось контактное кольцо. Вскрывай и смотри. Может быть можно вылечить. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
