появился зумер после... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6868 |
Автор: | Warlock [ 5.06.2006 18:45 ] |
Заголовок сообщения: | появился зумер после... |
меган'96, умерла катушка, потянув за собой катализатор ее заменили, катализатор заменили на пламягаситель после заводки машины в среднем через каждые 3-5 мин раздаётся зумер навроде "пилик-пилик-пилик", на панели ничего не горит (за целостность лампочек не ручаюсь, токмо купил машину) подскажите что делать? откл аккумулятор? или сразу на сервис везти на проверку бортового на наличие ошибок или...??? |
Автор: | Козлевич [ 5.06.2006 20:07 ] |
Заголовок сообщения: | |
А если включить фары, заглушить авто и открыть дверь, звук такой же? |
Автор: | Warlock [ 10.06.2006 10:16 ] |
такой же, только безперерывнодлиииииинный |
Автор: | Alex_Schi [ 10.06.2006 16:19 ] |
Нет ли утебя кнопки выключения сообщений? У меня была на лагуне нажата, так все пиликала, пока не отжал, потом говорить стала ![]() |
Автор: | Козлевич [ 11.06.2006 21:41 ] |
т.е. взук один в один? У меня 1 раз глюкнулся переключать света/поворотов - вышел из авто и заметил что габариты горят, а они выключены! Что не делал ничего не помогало, добился того что габариты не горели(отключил фишку с переключателя), пришлось разбирать переключатель - чистить и смазывать, после все прошло. |
Автор: | Warlock [ 11.06.2006 21:55 ] |
соврал, не такой-же он, невыключение фар похоже на китайский будильник типа пипипипи-пипипипи и дооолго а у мну пилик-пилик-пилик-пилик-пилик и тишина минут 3-5 привязки к газованиию нет кнопочки такой вроде нет отключал аккумулятор минут на 5-10 ничего не дало катализатор 3хпроводной, может он чиво ещё снимает или гдето какойто датчик? |
Автор: | Warlock [ 11.06.2006 21:57 ] |
ой, не катализатор, лямда-зонд, кстати, его ГОД назад меняли, так что он маловероятен |
Автор: | Warlock [ 19.07.2006 13:42 ] |
![]() расположена в области левого колена на ней нарисована нога и типа педали, рядом ишо 2 кнопки (вроде чтото с фарами связано и ... забыл ![]() правда чел, занимающийся ремонтом ренух уж 10 лет её видет впервые ![]() |
Автор: | Ortin [ 19.07.2006 15:08 ] |
Так то вроде как сигнализатор о превышении скорости. Работает так - разогнался до какой хочешь скорости (но не менее 15 км/ч), кнопку нажал, электронный блок скорость запомнил. Теперь при превышении этой скорости и будет тебе пилик-пилик. Вот только у меня двухтоновый сигнал, типа пилик-ляля-пилик-ляля раз 10, потом через несколько минут снова. Как скорость уменьшил - перестает. Запомненная скорость сохраняется при выключении зажигания. В твоем случае ты наверняка на кнопку нажал когда стоял, вот минимальные 15 км/ч и запомнились. По умолчанию это опция для Саудовской Аравии (или других каких арабов, не помню уже), на многих машинах она стоит, только кнопки нету. Про эту фичу я тут уже тему создавал, можно поиском поискать. |
Автор: | MIRAG [ 19.07.2006 16:38 ] |
у меня на лагуне и кнопочка есть, а работать не хочет, может кто знает схему работы этого сигнализатора, подскажите |
Автор: | Ortin [ 19.07.2006 16:55 ] |
MIRAG писал(а): у меня на лагуне и кнопочка есть, а работать не хочет, может кто знает схему работы этого сигнализатора, подскажите
А у тебя эта кнопка подключена к чему-нибудь, или так, вместо заглушки стоит? У кого в Мегане есть сигнализация о превышени скорости? Там найдешь схему внутренностей кнопки. |
