| Замена катализатора на обманку (пламягаситель) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6912 |
| Автор: | willi [ 10.06.2006 15:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена катализатора на обманку (пламягаситель) |
Посоветуйте, плиз, толковых ребят, которые занимаются заменой катализатора на обманку. Новый, понятное дело ставить не буду, уж больно дорого. У меня Megane Scenic (1,6i, K7M 702), катализатор дребезжит и чем дальше тем сильнее. На днях варил глушитель (у частников в поселке Цна), сказали, что у меня катализатор уж больно мудреный (объединен с выпускным коллектором) и лямбда прямо в него вкручена. Мол, просто установить универсальный пламягаситель не получится, надо вырезать кат и вместо него ставить самодельную обманку. За все это дело запросили 80 унылых енотов. Не скажу что бешеные деньги и готов потратиться, но хочется быть увереным в результате, да и далековато ехать в эту Цну. |
| Автор: | Netman [ 13.06.2006 0:20 ] |
Я бы порекомендовал обратиться к Рубаха (ИП). |
| Автор: | willi [ 11.09.2006 12:36 ] |
Наконец-то добрался до замены катализатора. Пишу отчет. Вдруг кому-то будет полезно. Съездил к Рубаха (ИП), рекомендовали заменить катализатор и среднюю часть глушителя. За работу попросили то ли $47 то ли $42. Поехал на рынок, купил среднюю часть и подходящий по размеру пламягаситель (плоская банка с кермической сеткой внутри, продавец утверждал, что это каталитический элемент ... верится с трудом). Разговорились с продавцом, тот посоветовал подъехать в гаражи рядом с рынком, мол там дешевле. Подъехал в гаражи, за час все сделали, вроде аккуратно. Вырезали катализатор, а на его место вварили купленый на рынке пламягаситель. За работу взяли $30 ($25 - замена катализатора, $5 - замена средней части). Если кому интересно, могу дать координаты. |
| Автор: | Леонид [ 11.09.2006 12:49 ] |
У меня есть место, где дешевле - всё сделают. Какие впечатления по езде, по звуку? |
| Автор: | willi [ 11.09.2006 13:09 ] |
Я так понимаю, за замену катализатора взяли так дорого, потому что возни много. Родная банка была очень хитрая (загнутая, входное отверстие перпендикулярно выходному). Мастерам пришлось вваривать изогнутый кусок трубы между лямбдой и новой банкой. Впрочем, возможно они и без этого столько же берут. По езде разницы пока не заметил. По звуку: - Исчез дребезг. Что и не удивительно. Если потрясти старый катализатор, звенит, как будто в него гаек насыпали. - Звук (по личным ощущением) стал немного громче и ниже. Хотя у меня с покупки дребезг был, поэтому сравнивать не с чем. Посмотрим изменится ли расход топлива. В общем, пока доволен. Уж больно меня дребезг раздражал. Как будто на развалюхе едешь |
| Автор: | Леонид [ 11.09.2006 15:34 ] |
Предыдущий хозяин моего Мегана, вырезал треугольник в банке катализатора, вынул соты и заварил треугольник назад. |
| Автор: | top [ 12.09.2006 8:41 ] |
Поставил вместо ката сразу при покупке такую же банку по внешнему виду, но пламягаситель (ferroz вроде). При езде, когда газку подкидываешь, появляется пердеж. Вопрос - может стоит разрезать этот гаситель и повваривать внутрь перегородки какие, так как по ощущениям плохой звук из-за этой банки... |
| Автор: | Anonymous [ 29.01.2007 11:19 ] |
снова подниму тему - а пробить просто катализатор, есть ли смысл? по СО я пройду, а вот будет ли меньше расход, будет ли лучше тянуть? потому что и от друзей, и здесь на форуме я об этом читал. самый бюджетный вариант мне предложили - отварить место с двух сторон, где находится к атализатор, пробить его, вварить трубку обратно. вот еще сообщение об этом viewtopic.php?p=75425#75425 |
| Автор: | Леонид [ 29.01.2007 11:21 ] |
У меня просто выбитый. По СО техосмотр прошёл без проблем. |
| Автор: | Anonymous [ 29.01.2007 11:46 ] |
Леонид, а ты как делал? ведь если снимать глушитель, там надо хомуты какие-то новые? хотя по идее будет надёжнее. |
| Автор: | Леонид [ 29.01.2007 12:14 ] |
Дело в том, что у меня Меган. И катализатор в нём стоит сразу под двигателем. Делал не я а предыдущий хозяин. Вырезан теугольник с фронта, выбито, а потом заварен треугольник назад. |
| Автор: | Baza [ 29.01.2007 13:07 ] |
а изза дохлого катализатора может быть вибрация? у меня кроме дребезга из банки катализатора еще и вибрация появилась одновременно с ним. |
| Автор: | Леонид [ 29.01.2007 13:29 ] |
Одной из причин удаления катализатора или его пробивка. Это отколовшиеся соты. А если ещё дребезжит, то соты остались. Не всё удалено. |
| Автор: | Baza [ 29.01.2007 16:04 ] |
Леонид писал(а): Одной из причин удаления катализатора или его пробивка. Это отколовшиеся соты.
не совсем понял, то есть это(отколовшиеся соты) может быть причиной вибрации? |
| Автор: | Леонид [ 30.01.2007 11:27 ] |
За вибрация не скажу, а вот за дребезжание выше сказал. Причиной дребезжания может быть плохая стяжка труб хомутами. |
