autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Можно ли самому поменять сцепление на мегане1 ?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6918
Страница 1 из 1
Автор:  alex06 [ 11.06.2006 21:08 ]
Заголовок сообщения:  Можно ли самому поменять сцепление на мегане1 ?
Прочитал в книжке, чтобы поменять банальное сцепление нужно весь передок разбирать, аж подрамник вынимать. Так ли это ? или можно поменять не снимая коробку с машины? у меня Меган 1 2002 год выпуска LA0W.
Автор:  _w_ [ 11.06.2006 22:56 ]
alex06, в идеале - опустишь подрамник, в худшем случае выкинешь движек. А вот как заменить сцепление не снимая коробки (с движка) даже во сне не предствлю... :crazy:
Автор:  Netman [ 12.06.2006 23:49 ]
На 19-ке меняют не снимая движка, соответственно и на Мегане почему бы так не сделать?
Автор:  _w_ [ 13.06.2006 0:10 ]
Netman, это по разговорам. А реально сам пробовал, не вывешивая движка (не перекашивая)??? Коробка в подрамник не упиралась?????????????
Автор:  Netman [ 13.06.2006 0:13 ]
Сам не пробывал. Все (кроме официалов) меняют не снимая коробки. Разбирают слева, отдвигают. Процесс не расскажу, но я думаю другие расскажут. Никто коробку не снимает (ну мот официалы)...
Автор:  _w_ [ 13.06.2006 0:50 ]
Netman, не буду спорить, но когда выкатывал переднюю подвеску на подрамнике, вместе с двигателем и коробкой, тянул лонжероны, менял переднюю панель, снимал коробку, "половинил её", а позже всё собирал в кучу и монтировал обратно - прикинул, что не срывая двигателя с подушек и не вывешивая его (в кустарных условиях - не "домкратя") снять коробку - не реально. Может и ошибаюсь.., но был бы не прочь - увидеть как делается иначе!)))))))))
Автор:  R21 [ 14.06.2006 12:40 ]
Я на Лагуне снял КПП, и заменил сцепление, не выкидывая двигатель за часов 6-7. На R21 или R19 другие подрамники, там я думаю проблематичнее будет, а может и нет. Вааще самое сложное в этом поцессе правильно диск зажать в карзине, или иметь спец инструмент, какие-то там направляющие.
https://www.phpbb.com/
