СОПРОТИВЛЕНИЕ СВЕЧЕЙ И ПРОВОДОВ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6937 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | sikata [ 13.06.2006 22:56 ] |
Заголовок сообщения: | СОПРОТИВЛЕНИЕ СВЕЧЕЙ И ПРОВОДОВ |
Нужна помощь! Какое длжно быть сопротивление у свечей и ВВ проводов (Renault Clio 1.2 91г.). Спасибо. |
Автор: | BigSan [ 13.06.2006 23:26 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сопротивление шунтирующее помехи могут быть в свечахи колпочках (что довольно старо), а так же в ВВ проводах. Сопротивление я встречал до 6-7 кОм. Но зависит и от длины проводов. |
Автор: | Jacky [ 14.06.2006 12:35 ] |
Цитата: Какое длжно быть сопротивление у свечей и ВВ проводов
А что это тебе даст? Сопротивление может быть нормальным, а провода или свечи будут нерабочими! |
Автор: | Андрей К. [ 14.06.2006 13:22 ] |
Если для любознательности, то сам проводник высоковольтного провода имеет распределенное по длине сопротивление, чтоб его нельзя было выкоротить или выбросить. Поэтому несколько килоом - неважно сколько - это норма. А у свечи сопротивление должно быть - бесконечность (почти 1мм воздушный зазор). Если по-другому - есть утечка высокого напряжения на корпус, работать свеча нормально не будет. |
Автор: | BigSan [ 14.06.2006 15:15 ] |
я говорил о сопротивлении, находящемся в самой свече, в цепи цетрального электрода, а не на корпус ![]() |
Автор: | blackwhite [ 14.06.2006 15:29 ] |
alexm писал(а): я говорил о сопротивлении, находящемся в самой свече, в цепи цетрального электрода, а не на корпус
![]() От килоома до пяти, если сопротивление есть. А если нету - то нуль. |
Автор: | Андрей К. [ 14.06.2006 17:25 ] |
И вообще центральный проводник свечи - это не цельный металлический стержень, а 2 стержня, между ними кака-то вставка определенного состава, имеющая сопротивление. Так что его не выкоротит. |
Автор: | sikata [ 14.06.2006 18:30 ] |
У меня сопротивление в двух проводах 3,3 кОма, в одном 3,0, а в четвёртом 1,7 кОма. Нормально ли это? |
Автор: | blackwhite [ 15.06.2006 8:49 ] |
Нормально. |
Автор: | Андрей К. [ 15.06.2006 9:08 ] |
Нормально. |
Автор: | Maks_K [ 15.06.2006 10:53 ] |
А где и как вообще можно проверить высоковольтные провода? |
Автор: | Андрей К. [ 15.06.2006 11:12 ] |
Без особой точности: - по внешнему виду: с трещинами лучше заменить; - в темноте при работающем моторе - нет ли искрения - пробоя с провода на корпус; - при работающем моторе пройтись ладошкой (обжимая провод) по всей длине. Исправный не тяпнет. А с особой точностью наверно никто не определяет, при подозрениях заменяют, да и все. Теоретически точно проверить можно, конечно, но надо ли? |
Автор: | GENI4 [ 15.06.2006 12:32 ] |
Maks_K писал(а): А где и как вообще можно проверить высоковольтные провода?
Кроме проверки изоляции визуально иди ладошкой как сказано было выше, можно мегаоометром (кстати имею поверенный ![]() |
Автор: | Андрей К. [ 15.06.2006 13:13 ] |
Раз зашла речь о магаомметре, то подробнее теоретический способ: надо снять высоковольтный провод, поместить его скажем в слегка подсоленную (для обеспечения проводимости) воду так, чтобы концы были над водой и сухие. Провод в воде поперегибать, чтоб вода попала во все возможные трещинки. Могаомметр подключить: один провод на проверяемый высоковольтный (центральную жилу), второй провод прибора - в воду. От теперь-то прибор и покажет сопротивление изоляции. И это кому-то надо такие сложности? Правда, результат будет практически 100 % точности. А дальше провод, признанный негодным после такого измерения, может изумительно хорошо и долго работать, если, например, место пробоя будет висеть в воздухе и на проводе не будет грязи (пути утечки тока). |
Автор: | RuslanD... [ 16.06.2006 21:10 ] |
после поста Кардинального стало все ясно ... |
