| Похоже заглючили мозги на R19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7009 |
| Автор: | MsqOps [ 21.06.2006 16:21 ] |
У меня на моновпрыске с полностью аналогичными симптомами умирала релюха иммобилайзера, управляющая цепью на насос... |
| Автор: | andrew-R19 [ 22.06.2006 0:32 ] |
ну, для начала, я бы заменил реле бензонасоса... поскольку, как я понимаю, мозги на бензонасос вообще не влияют - на него идет провод от замка зажигания, от компа никаких проводов... ну хотя бы разобрал реле и подчистил контакты... тем более если, замыкая напрямую (без реле), все работает... подозрение падает именно на реле... у меня была подобная штука - только заводится не хотела иногда... так дело в подгоревшей релюшке было... а, вот, по поводу холостого хода - уже хуже... - его именно через регулятор ХХ мозги регулируют... в общем, я бы начал с релюшки, если таки она, тогда бы уже глядел на ХХ и все подобное.. Если таки прийдется менять мозги - можно звякнуть: 044 578-06-44, 044 476-16-98, 044 239-00-74 - это разборка и магизин з/ч именно по Рено, находится в районе Электронмаша на окружной... |
| Автор: | Smalenski [ 22.06.2006 9:14 ] |
управление реле бензонасоса дают мозги. при вкл зажигания насос накачивает топливо в систему и отключается мозгами. при заводке мозги "видят", что двигатель работает и дают питание на обмотку реле, соответственно насос включается перемыкаются контакты для того, чтобы убедиться в наличии питания, исправности проводки и насоса. |
| Автор: | uxus [ 22.06.2006 14:16 ] |
smalenski Так примерно мне это и объяснили Я, честно говоря, во всем этом слабо разбираюсь Ремонтникам своим вообщем-то доверяю, но ингда у них пропадает желание копать глубже. Меня настораживает, что после простоя машина все-таки завелась. Сегодня залезу в комп, посмотрю, может что-то подгорело или отошло. andrew-R19 Эту разборку знаю и там уже все перерыли. К сожалению, двигатель через чур эксклюзивный... |
| Автор: | uxus [ 22.06.2006 14:18 ] |
MsqOps имобилайзера нет, или я за год общения с машиной его не заметил:) |
| Автор: | uxus [ 3.07.2006 11:16 ] |
Люди добрые, братья белорусы!!! Может кто-то прозвонить местные разборки Узнать наличие компа Выкуп возьму на себя, сам заберу мне нужно только инфа есть такой где-то или нет и сколько стоит S101714101 c HOM7700742851 7700862150 Заранее спасибо!!! |
| Автор: | abrakotabra [ 23.04.2012 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Похоже заглючили мозги на R19 |
у меня такое же рено. на разборках такие мозги встречаются, стоят около 50$ |
