| Потеряла резвость (R19) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7022 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Skettle [ 22.06.2006 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Потеряла резвость (R19) |
Рено 19, 90 год, полный впрыск. С некоторых пор машина потеряла резвость. Проявляется следующим образом - раньше любого рвал со старта, а теперь первая, вторая и начанается мееееееееедленный разгон. На третьей и четвертой нормально. Что может быть??? |
| Автор: | Козлевич [ 22.06.2006 15:26 ] |
Сцепление. Если из выхлопной, дымок цвет не изменил. |
| Автор: | Skettle [ 22.06.2006 15:32 ] |
забыл сказать - вторая передача - давлю на газ, машина как бы глохнуть хочет, а потом дергаться начинает, как будто ей чего-то не хватает. вот так!!! |
| Автор: | Леонид [ 22.06.2006 15:33 ] |
А может как у меня было. Два цилиндра то работали, то не работали. А машина троит? |
| Автор: | Skettle [ 22.06.2006 15:45 ] |
Не троит - работает как часы (тьфу-тьфу) свечи новые. |
| Автор: | Jacky [ 22.06.2006 16:38 ] |
Skettle Причин может быть много, на комп. диагностику есть смысл поехать. |
| Автор: | top [ 22.06.2006 16:53 ] |
Проходили такое, дошло до того, что совсем перестала заводиться - чего только не делали на СТО с ней, все проверили - в итоге подтвердились первоначальные предположения о забитости катализатора, после прочистки - пуля |
| Автор: | Леонид [ 23.06.2006 10:41 ] |
И я такое слышал. Чел проедет 5 км и заглох, остынет, снова 5 км и заглох. Штаны чистили. И всё пропало. |
| Автор: | Skettle [ 23.06.2006 14:21 ] |
Козлевич писал(а): Сцепление. Если из выхлопной, дымок цвет не изменил.
Сцепление точно нет!!! Я уже поменял недавно комплект - симптомы знаю. Проблема (дергания машины) проявляется только на второй передаче - причем если не топить педаль газа (примерно возле 1500-1800), а если быстро давануть - то как будто пропадает мощность! - машина замирает, а потом, дернувшись, начинает двигаться. |
| Автор: | Andrei601 [ 23.06.2006 14:23 ] |
Skettle Шаговый моторчик смотри. |
| Автор: | iggg [ 23.06.2006 16:49 ] |
пасматри насос бензо сеточку там пачисти у меня часто так ________________ Laguna 1.8 rn mono |
| Автор: | Леонид [ 23.06.2006 17:05 ] |
Я бы начал с системы выпуска газов со штанов. У меня на Опеле было, последняя банка забилась. Сначала до 90 км/ч разгонялась, потом до 70 км/ч. В итоге еле 40 км/ч ехала. |
| Автор: | Skettle [ 29.06.2006 8:52 ] |
попробую уточнить характерные признаки неисправности (закономерность): -проявляется эта ерунда только после долгого простоя - на горячий двигатель - работает как часы. -точные симптомы: заводка двигателя - без проблем, трогание с места - тоже проблем нет, начинаю делать разгон со второй - машина не слушает педаль газа - наровит заглохнуть при плавном нажатии, даю больше газ - начинает подергивание машины - не хочет она бежать как прежде пулей! Выжимаю сцепление - делаю перегазовку - вроде немного лучше, еду - проблема заканчивается до следующего холодного запуска! Проблем с ограничением скорости нет! Недавно поменял бензонасос + топливный фильтр. Бензонасос электрический подвесной - сеточку там я не наблюдал. Прошу уточнить "Шаговый моторчик" - что это и за что отвечает??? Спасибо всем кто откликнулся! |
| Автор: | Apec [ 29.06.2006 9:29 ] |
Skettle писал(а): Прошу уточнить "Шаговый моторчик" - что это и за что отвечает???
Не обращай внимания, єто из другой оперы - моновпрыск. Езжай на компьютерную диагностику |
| Автор: | Zonder [ 29.06.2006 10:06 ] |
Skettle возможно катушка зажигания. Выяснить - легко. На нейтралке попробуй резко погазовать. При плавном нажатии на газ должно быть всё ОК. Если при резком нажатии на газ машина "захлёбывается" (как будто какой-то цилиндр не работает), то 90%, что это катушка. |
