autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Пробка для слива тосола есть ли на 1,6 16V?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7084
Страница 1 из 1
Автор:  Apec [ 29.06.2006 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Пробка для слива тосола есть ли на 1,6 16V?
Как слить тосол с движка?
Автор:  Netman [ 30.06.2006 0:57 ]
Меган?
Автор:  Apec [ 30.06.2006 9:17 ]
Лагуна І, 2000г, но движки то одинаковые должны быть.
Полез на яму смотреть, где должна быть(чуть выше привода маслонасоса), а там заглушка алюминевая, причем здоровая 2-3 см.
А как систему сливать?
Только купил, потихоньку меняю масла, жидкости, хочу залить долгоиграющую ОЖ(которая 4 года или 150 тык ходит).
Автор:  Я [ 30.06.2006 11:26 ]
нижний патрубок радиатора
Автор:  Apec [ 30.06.2006 13:01 ]
С нижнего патрубка сольешь только из радиатора. С блока не сольется, т.к. вдоль движка на среднем уровне идет труба(от помпы, я так понял), и к трубе подсоединен нижний патрубок( с понижением).
А долгоиграющую ОЖ нельзя смешивать с обычной. Да и хз, что там залито.
Автор:  Я [ 30.06.2006 15:52 ]
заливаешь пару раз водичку и методом вытеснения у тебя получается в системе вода, затем слив водичку по максимуму( подув сжатым воздухом) добавляешь концентрат - такова процедура в фирменном мануале
Автор:  Soul_Train [ 1.07.2006 20:47 ]
сзади на блоке ничо нет?
И я согласен с Я именно так я себе менял на Р19.
Автор:  Pavel_5419 [ 4.07.2006 15:37 ]
Есть еще метод: едешь на АПС или РСМ и меняешь там. Стоит максимум тысяч 20 :)
Автор:  Apec [ 4.07.2006 18:12 ]
Спасибо%))). А теперь переведи в унылых енотов.
Боюсь дороговато замена для меня встанет!
Впрочем буду осенью на родине - непременно туда заеду :)
https://www.phpbb.com/
