autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Дворники и снег
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=711
Страница 1 из 1
Автор:  Nikола [ 23.12.2003 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Дворники и снег
По глупости включил "дворники" лобового стекла при минусовой температуре за бортом и не совсем оттаявшем инее на лобовом стекле и ЕК схеме управления.
На первом положении ( прерывистый с паузой ) переключателя - ни каких действий. В последующих положениях мотает как положено, но не возвращает щетки на место. Реле смотрел, все ОК.
Направте на путь иснинный. :roll:
Автор:  blackwhite [ 23.12.2003 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дворники и снег
А почему бы не проверить предохранитель номер 26, eсли это R19?
Автор:  Nikola [ 23.12.2003 18:55 ]
R19 1,4 92 год .Предохранитель №26 в порядке.
Автор:  Valentine [ 23.12.2003 20:09 ]
Останавливаются при работе в непрерывном режиме в в крайней правой позиции?
Ежели да - реле-прерыватель.
Ежели нет - концевой размыкатель редуктора двигателя (режим малой скорости).
Или контакты подгорели....
Автор:  BigSan [ 23.12.2003 23:56 ]
Возможно дворники провернулись на оси
Автор:  blackwhite [ 24.12.2003 13:44 ]
Подъезжай на встречу, посмотрим.
Автор:  R21 [ 25.12.2003 2:02 ]
В Лагуне такое было, там принцип такой, если щетка примерзла то при повороте шпильки гайка отворачивается. Я оторвал щетки и прикрутил гайки и все.
Автор:  Гость [ 26.12.2003 18:32 ]
Спасибо за приглашение, но 300 км в одну сторону... :lol:
Автор:  blackwhite [ 26.12.2003 23:55 ]
Nikola, извини. Я тебе не тот номер предохранителя подсказал. Не №26, а №20. Этот предохранитель д.б. на 10А и находится внизу справа на предохранительной панели.
Автор:  PetrovichBY [ 28.12.2003 9:25 ]
Заголовок сообщения:  Прерывистый режим работы
У меня подобная фишка - не работает прерывистый режим работы. Т.е. когда оный включаешь - работает в постоянном. Выключаешь - не возвращается на место, а останавливаются там, где выключил.
Говорят реле менять надо. Кстати, можно ли его где нибудь купить?
Автор:  blackwhite [ 29.12.2003 0:12 ]
А я говорю, что для начала надо проверить предохранитель №20. Для большества случаев отказа схемы реле стеклоочистителя, щетки обязаны возвращаться в "парковку" при исправном предохранителе.
Автор:  MSoft [ 29.12.2003 8:58 ]
У меня тоже такое было, причина была в предохранителе.
Автор:  Nikola [ 29.12.2003 8:59 ]
Предохранители все были и есть ОК. Дело было не в "бабине", а... После ремонта реле ( выгорел транзистор) я его проверил на столе и со спокойной совестью торкнул в положенное место. Вчерась после извлечения двигателя и его тщательного осмотра ( исправен) пришлось копать глубже, и оказалось- разъем от реле эти чертовы пьеры не закрепили, а просто одевают на релюху. Т.е. после ремонта реле я его вторкнул в положенное место и жду когда у меня щетки заработают :lol: .Надо еще разъемчик от этой релюхи обуть.
Реле запросто ремонтируются. Ищите любого электронщика и за "Три медведя" будет сделано.
С Новогодним приветом Nikola.
Автор:  Oxygen [ 29.12.2003 18:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прерывистый режим работы
У меня тоже как-то глючила (подозрения были на реле), купил... Но пару дней не требовались щетки, не врубал, потом включил... и о чудо... заработало...
Если дело в реле, то отдам его дешевле чем на разборе т.к. вроде бы не понадобится оно...
Автор:  Андрей.- [ 14.01.2004 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Проблема со щетками...
Подскажите пожалуйста. (Рено 19 1.7моно)
Ситуация была схожей: щетки примерзли и мама включила дворники. Самом сабой, что они перестали работать. Полез я смотреть в чем дело. Поменял предохранитель - ситуация немного изменилась. В прерывистом и нормальном (не самом быстром) режиме щетки работают, но с каким-то громким и нездоровым звуком, причем, медленнее, чем должны. На самой высокой скорости очистки не работают вообще.
Что делать? что менять?
Огромное спасибо.
https://www.phpbb.com/
