Ступичный потшипник https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7136 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Димон02082001 [ 4.07.2006 18:20 ] |
Заголовок сообщения: | Ступичный потшипник |
Лагуна, 1997-универсал. Поменял ступичный потшипник, АБС перестала работать, HELP!!! |
Автор: | kliper1968 [ 4.07.2006 19:37 ] |
Заголовок сообщения: | |
Димон02082001 Вариантов несколько.1.Разьем датчика АВС.2.Менял подшипник вместе со ступицей или один подшипник ?(если со ступицей возможно что не такая-без зубьев для АВС)3.Повредили сам датчик АВС при замене подшипника.Может шандарахнули по нему кувалдой.4.Сместился датчик АВС при установке подшипника(должен быть определенный зазор,хотя мало вероятно-его оттудова даже при желании не повредив тяжело вытащить)5.Ну и сам провод от датчика.Ступицу снимал он-то болтался мог и повредить.Сделаеш-доложись,всетаки интерестно. |
Автор: | Димон02082001 [ 4.07.2006 19:40 ] |
потшипник один, зубьев нет, есть резиновое (типа) предохранительное кольцо |
Автор: | Димон02082001 [ 4.07.2006 19:42 ] |
говорят, что надо снять ошибки!?!? |
Автор: | Димон02082001 [ 4.07.2006 19:44 ] |
Делалось все при мне, все проверял, датчик цел и провода на вид целые. Ступица была голая, когда меняли подшипник. |
Автор: | kliper1968 [ 4.07.2006 19:48 ] |
Посмотри в первую очередь разьем и провода. |
Автор: | Димон02082001 [ 4.07.2006 19:50 ] |
Да, все проверил, на воскресенье записался в Минск на сервис |
Автор: | kliper1968 [ 4.07.2006 19:51 ] |
Как она могла быть голой если на ней датчик с провадом?Или его снимали? |
Автор: | Димон02082001 [ 4.07.2006 19:53 ] |
Снимали |
Автор: | kliper1968 [ 4.07.2006 20:01 ] |
Димон02082001Интерестно девки пляшут ![]() |
Автор: | Димон02082001 [ 4.07.2006 20:06 ] |
Да проехал км 20 наверное. Кая фишка: зажигание включаю, все лампочки гаснут , а АБС горит и комп ля-ля-ля, потом завожу- один че горит. Во как. |
Автор: | kliper1968 [ 4.07.2006 20:11 ] |
Подожди немного,может кто чем еще поможет. |
Автор: | ЮМБР [ 4.07.2006 20:34 ] |
посмотри предохранитель на АБС. Рассоедини все разъемы АБС к колесам (4 шт, по одному на колесо), залей ВДшкой и соедини назад. Проверь еще раз целостность всех проводов к колесам. Ко всем. |
Автор: | kostak [ 5.07.2006 9:28 ] |
Димон02082001 ![]() ![]() |
Автор: | Я [ 5.07.2006 13:39 ] |
Димон02082001 Ты поставил подшипник без магнитного кольца, на котором и располагается мишень абс |
