Свист. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=715 |
Автор: | MsqOps [ 25.12.2003 8:52 ] |
Заголовок сообщения: | Свист. |
Ситуевина следующая: похолодало, и появился свист в правой передней части двигателя, 99% - ремень генератора. Свистит на холодном двигателе под нагрузкой (при повороте с переключением передач, при трогании с места в спокойном режиме), если держать обороты под 2500-3000, то засвистеть у него не получается. Посвистывало и раньше, но только во влажную погоду, думал сказывается отсутствие многообсуждаемого пластикового треугольника справа, ну так сейчас сухо! Проблема распространенная, все, думаю, слышали или сталкивались. Внимание, вопрос: а каким образом такое лечится? А может просто ремешок махнуть? |
Автор: | Netman [ 25.12.2003 14:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
Так а натяжение ремня проверял? Может достаточно ремень подтянуть? |
Автор: | MsqOps [ 25.12.2003 15:53 ] |
Netman писал(а): Так а натяжение ремня проверял? Может достаточно ремень подтянуть?
Логично, сенкс. А "вручную" насколько должен прогибаться ремень? Если можно, то проконсультируйте без справочных данных, а "на глаз", чтобы без спецоборудования можно было сообразить, насколько его подтягивать. |
Автор: | Mavr [ 26.12.2003 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Свист. |
MsqOps писал(а): Ситуевина следующая: похолодало, и появился свист в правой передней части двигателя, 99% - ремень генератора.
У меня зимой при хорошем морозе тоже ремень посвистывает (например вчера было -10С). После прогрева все исчезает. Но проверить правильность натяжения ремня всеже не мешает. |
Автор: | Valentine [ 26.12.2003 13:31 ] |
Проверь, если ремень клиновый, штоб не лег на дно шкива - тогда тока в замену. А натяг регулировать (в случае регулировки положением генератора - если нет натяжного ролика) ослабь крепление генератора, подсунь под него рычагом балонник и со всех сил натяни (без фанатизма, ессно ![]() |
Автор: | Александр58 [ 27.12.2003 23:00 ] |
У меня свист прекратился только после замены поликлинового ремня-он стёрся и подтяжка не помогала. |
Автор: | MsqOps [ 29.12.2003 8:44 ] |
Подтянул. Пока нормально... |
