сильный гул при повороте руля https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7154 |
Автор: | Andrei601 [ 6.07.2006 15:53 ] |
Заголовок сообщения: | сильный гул при повороте руля |
Некоторое время назад это появлялось очень редко, когда ехал 100-120 в час по очень ровной дороге. Начинало гудеть даже когда руль был прямо, при этом вибрация от гула отдавалась в руль. Сейчас ситуация резко ухудшилась. Гудит на на 70-90 км/час, а когда немного веду руль вправо, то гул в несколько раз сильнее. Дальше. Когда я остановился на светофоре и начинаю движение, то часто и сильно гудит даже с начала движения. Все время отдает вибрацию в руль. Когда веду руль влево вроде как все нормально. После того, как ехал и остановился, потом начинаю давать задний ход (очень медленно) - тоже гудит (гул совмещенный со скрипом), как будто что-то трудно проворачивается. Гудит не постоянно, где-то 30% времени общей езды. И еще важная, на мой взгляд, деталь. КОгда даже совсем слегка нажимаю тормоз гул сразу пропадает. Убираю ногу - начинает снова гудеть. Что за фигня? Может подшипник ступицы? |
Автор: | Dervik [ 6.07.2006 16:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
скорее всего он и есть ![]() |
Автор: | Andrei601 [ 6.07.2006 17:11 ] |
Теоретически я в это тоже верю, т.к. какое-то время назад (зимой) он гудел, но после смены зимней резины на летнюю гул сразу пропал (гул был несильный). Виликий ЮМБР тогда сказал, что по-любому загудит опять и загудит круто, вот похоже и оно. А может и нет ![]() И почему, если гудит ступичный подшипник, то вибрация отдает в руль? И почему при даже легком нажатии на тормоз гул пропадает?? |
Автор: | RudMax [ 6.07.2006 17:15 ] |
Еслиесть желание подьедь вечерком к Юбилейному, позвони тока, поглядим. 349-37-86максим |
Автор: | Andrei601 [ 6.07.2006 17:17 ] |
Max7828 спасибо, а если часиков в 6 вечера или уже после 11? фигня в том, что глюк пока еще плавает, хотя постоянство воя постоянно крепнет ![]() |
Автор: | RudMax [ 6.07.2006 17:19 ] |
После 11 мона тока в ухе пальцем поковырять-нихрена-ж не видно. |
Автор: | Dervik [ 6.07.2006 17:53 ] |
при нажатии на тормоз - центрируется |
Автор: | Smalenski [ 6.07.2006 19:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: сильный гул при повороте руля |
Andrei601 писал(а): Некоторое время назад это появлялось очень редко..............
Что за фигня? Может подшипник ступицы? Точь в точь бывало месяцок-другой назад спереди. Коротко о причине и устранении. Колодки г...но( Valeo). Снял, крупной наждачкой пошмаровал по накладкам, прочистил канавку. Звук появился после этого всего пару раз и не надолго. До сих пор тишина и спокойствие. По звуку похоже на гул подшипника но со скрежетом, характер и тембр звука не зависел от скорости(что на 20 что на 80 км/ч). Попробуй, денег и времени мин. займет, думаю поможет. А результатитк потом в студию. |
Автор: | rus103 [ 7.07.2006 7:57 ] |
Я бы посмотрел суппорт и колодки для начала. |
Автор: | Andrei601 [ 7.07.2006 8:37 ] |
Отдельное спасибо Max7828 за найденное время. Да, сильно греется правое колесо, видимо подшипник и по-любому колодки под замену |
Автор: | Andrei601 [ 10.07.2006 10:27 ] |
Левый ступичный точно менялся. Тысяч 10 назад, ставился на Каменной горке, думаю ставили хороший (45 у.е.). При повороте руля вправо - сильный гул даже на небльшой скорости. При повороте влево гула нет. Мастер сказал (если я правильно его понял), что должно быть наоборот. Если износ правого подшипника, то гул доожен быть при повороте влево (якобы противоположная сторона от поворота руля). А у меня гудит при повороте направо. Кому верить? Еще очень сильно греется правое переднее колесо, за литой диск не взяться рукой - очень горячий. Машина уже на СТО, надо срочно принимать решение, что меня. Колодки само собой. Надо ли менять подшипник и все же, правый или нет? Можно ли сказать что-то более-менее точно из описанных симптомов? |
Автор: | Jacky [ 10.07.2006 11:49 ] |
Цитата: При повороте руля вправо - сильный гул даже на небльшой скорости. Похоже на ступичный подшипник, причем ЛЕВЫЙ, а не правый! Цитата: Еще очень сильно греется правое переднее колесо, за литой диск не взяться рукой - очень горячий.
А другое переднее колесо такое же горячее? Если да, то надо смотреть правый торм. суппорт, где-то подклинивает - снимать-разрабатывать-смазывать-ставить на место. |
Автор: | Andrei601 [ 12.07.2006 12:47 ] |
Гул пропал с заменой правого ступичного подшипника. Разработали суппорт, поменяли колодки. все стало на свои мета и снова наслаждаюсь. Интересно, как надолго снова ![]() |
