| Работа термостата в жару https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7182 |
| Автор: | alex06 [ 10.07.2006 0:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Работа термостата в жару |
в нашу жару обратил внимание, что раньше стрелка никогда не проднималась выше середины. ( радиатор точно чист и промыт ). а теперь одно диление до "красной" зоны. может ли термостат изменить свои параметры в сторону увеличения градусов. у меня LA0W был 83 гр. 7700872554. или поздно вентилятор включается???? |
| Автор: | Apec [ 10.07.2006 1:17 ] |
Не термостат скорее всего изменил параметры, а датчик включения карлсона... |
| Автор: | Андрей К. [ 10.07.2006 9:24 ] |
А еще скорее, что все исправно, и при понижении температуры будет себя вести как и раньше. Почему: если стоять на месте, без постоянного обдува встречным воздухом, то будет включаться-выключаться карлсон, но температура двигателя все равно будет повышенной. На сколько - читай alex06 Заметил ведь увеличение температуры при езде в жару в городе? Так что не спеши ремонтироваться, для начала раненько утром - без жары - прокатись там, где на светофорах не надо стоять и перегревать мотор, и посмотри, как себя температура ведет. Скорее всего, все будет как и раньше. |
| Автор: | alex06 [ 10.07.2006 13:08 ] |
карлсоном управляет комп. у меня датчик температуру только меряет, если клемы с него снять, в салоне приборчик не показывает температуру. другого ( и на радиаторе ) нет. кстати, можно ли судить об открытии термостата по тому, что обратка потекла в бачек? |
