autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Снять коробку?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7217
Страница 1 из 1
Автор:  DrAndrew [ 12.07.2006 1:24 ]
Заголовок сообщения:  Снять коробку?
Друзья! Подскажите кто знает где можно снять-поставить коробку передач на лагуну, а то сказали 70 енотов на СТО. Мне кажется многова-то, ведь просто масло из под сальничка где-то течет, за ранее спасибо....
Автор:  _w_ [ 12.07.2006 7:25 ]
70 многовато, я слышал от полтинника. Хотя, каждый оценивает свой труд по своему.
Автор:  vladimir laguna [ 12.07.2006 8:41 ]
FANTOM писал(а):
..., я слышал от полтинника. Хотя, каждый оценивает свой труд по своему.
Вот именно. На своей снимал и ставил сам - работы часов на 20 (только снять и поставить - ремонтировали спецы). Вопрос какой сальник или точнее манжету. Если манжета штока переключения передач, да еще с заменой манжеты, то каробку снимать и частично разбирать надо и тебе назвали довольно низкую цену. Если же менять нужно манжету в левом шрусе, кстати меняется вместе с пыльником, то каробку снимать не надо и цена по моему несколько высоковата. На машиностроителей за работу по первому варианту мне заломили 600 т. руб.
Автор:  Smalenski [ 12.07.2006 10:24 ]
DrAndrew
Снимал КПП, сцепление, маховик. Менял сальник к.в. задний. С перекурами и т.п. день работы. Все можно сделать одному, ток помощники нужны при снятии и установке.
Если интересно могу отчетик выложить с фотками
Есть центровка для сцепления
И какой все-таки сальник течет?
Автор:  DrAndrew [ 12.07.2006 13:16 ]
Сальник мне меняли (его название не знаю правда, а вот размеры ~28x55) когда делали коробку в Витебске (получилось, что там пришлось ремонтироваться)... И похоже плохо этот сальник поставили, сами ремонтники так сказали, но времени исправить уже не было, теперь масло все време уходит из КОРОБКИ, причем уже быстро... И как я понял, чтобы поправить сальник нужно опять коробку снимать... Ремонта никакого не надо... А сам, по поводу плохого знания машин и отсутствия ямы или подъемника, я снять коробку не смогу... Увы... :) Вот и хочу узнать приемлемые варианты...
Машина кстати Лагуна 1.8 95г
Автор:  _w_ [ 12.07.2006 21:59 ]
vladimir laguna, вопрос стоял не о ремонте, а о снятии и установке КПП на место......
Автор:  vladimir laguna [ 13.07.2006 8:40 ]
А я и не писал о ремонте. 20 часов у меня заняла работа по снятию и установке коробки (вообще без помощи, но советую хотя бы на вкидывание брать помощника, а то можно того ...ца), и поверь мне это стоит 70 у.е. А на рено снятие и установка коробки, по их нормам занимает 14 - 15 часов примерно по 40 т. руб час, вот и считай.
Автор:  DrAndrew [ 13.07.2006 12:40 ]
Я конечно понимаю, что Витебск это не Минск, но все же на СТО мне там коробку сняли без скрипа, вместе с заменой сальника за 50 уев , а потом через пару месяцев когда я просто саму коробку решил починить, уже в гараже за 40 ее сняли и поставили...
Автор:  vladimir laguna [ 13.07.2006 17:04 ]
Ну так в чем же дело, сново обратись в те же гаражи.
Автор:  urri [ 13.07.2006 22:48 ]
smalenski писал(а):
DrAndrew
А можно "отчетик" если не сложно. Был бы очень благодарен. И наверное всем было бы интересно посмотреть. :D
Автор:  Netman [ 19.07.2006 0:43 ]
Отчетик выделен в отдельную тему - Замена заднего сальника коленвала
https://www.phpbb.com/
