Диференциал болтается ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7241 |
Автор: | VAD))) [ 13.07.2006 22:20 ] |
Заголовок сообщения: | Диференциал болтается ? |
Здравствуйте, коллеги-реноводы! Совета хочу в определении неисправности. Как-то раз пришлось резко стартануть с выкрученными почти на максимум колесами. После этого начали сильно стучать в поворотах шрусы (и раньше постукивали, но не так), даже при небольшом повороте руля и наборе скорости уже постукивают. А потом стало и по прямой когда по ямам едешь достаточно ощутимо стучать по одному разу (не как граната тук-тук-тук, а одиночные туки ) Ну все понятно - сам виноват, добил животинку. Еду к ходовику чтоб сказал какие гранаты менять, он лезет под машину и говорит мне - а ты сначала коробку почини! ![]() ![]() Посмотрел я из чего там это все добро устроено и никак не могу взять в толк чего там может болтаться ? Два подшипника там есть, в которых сам корпус диференциала крутится. Они ? И неужели я после того случая откатал уже пару тык и оно еще живет ? И ведь причем при езде по ровной дороге оно все тихо-спокойно шуршит и не напрягает. Сталкивался может кто с таким ? P.S. кстати - что меня удивило когда я первый раз смотрел на полуось после покупки - что на тот хвостовик внутренняя граната одета была, но не зашплинтована и люфтила туда сюда чуть ли не сантиметр. Ездил так 2 года и ничего. А вот пол-года назад совместил дырки и зашплинтовал ту гранату. И вот имею такой трабл. Мож предыдущий хозян не зря так ее оставлял ? |
Автор: | Smalenski [ 14.07.2006 1:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Диференциал болтается ? |
VAD))) писал(а): P.S. кстати - что меня удивило когда я первый раз смотрел на полуось после покупки - что на тот хвостовик внутренняя граната одета была, но не зашплинтована и люфтила туда сюда чуть ли не сантиметр. Ездил так 2 года и ничего. А вот пол-года назад совместил дырки и зашплинтовал ту гранату. И вот имею такой трабл. Мож предыдущий хозян не зря так ее оставлял ?
Мот полуось по длине не та |
Автор: | VAD))) [ 14.07.2006 9:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Нет, полуось нормальной длины, просто стояла так что отверстия под шплинт не совпадали. Может конечно такие мастера предыдущему владельцу попались... |
Автор: | TASM [ 14.07.2006 11:53 ] |
VAD))) Похожая проблема, там люфт не в диффе, а в шлицах между внутренней гранатой и "хвоста" торчащего из коробки. Еще не решил как устранить ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | RuslanD... [ 15.07.2006 20:07 ] |
Дифф. сидит в коробке на двух конусных подшипниках .... должна гудеть если они развалились ... |
Автор: | VAD))) [ 16.07.2006 21:38 ] |
Да самое главное никакой сальник не должен по идее удерживать масло при таком сильном люфте. А оно не течет. Подшипник не гудит. Один из мастеров мне сказал что подшипник ступицы собирается накрытся. Не гудит еще а слегка скребет как будто. Может это как раз в коробке скребет... Еще бы узнать какой из 2х подшипников развалился. Большой аж по 130 баксов на экзисте. Не хочется его покупать без точной уверенности что это он... Но и разобрать и потом месяц ждать с экзиста не хочется. Как бы это заранее узнать ? |
Автор: | VAD))) [ 18.07.2006 19:55 ] |
TASM Залез сегодня сам под машину - спокойно без суеты подергал полуось. Действительно болтается шрус в шлицах хвоста. У тебя родным упругим шплинтом закреплено ? У меня крепили первым попавшимся винтом подходящей длины, а он оказался достаточно тонким, так что люфтит еще и поэтому. В общем я решил, что пока дергаться не буду, а подумаю о замене полуосей целиком или гранат. Надеюсь что в старом шрусе гшлицы были разбиты и новая люфтить так не будет. |
