| переодически заводится только с 4-7 раза https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7247 |
| Автор: | sia [ 14.07.2006 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | переодически заводится только с 4-7 раза |
Поделитесь мудростью плиз. Меган 2000г 1.6 раз в 2 -3 дня на холодную заводится только с 4-7 раза. стартер крутит но двигло не схватывает, потом вдруг раз и схватит, зимой такой хрени не было. что может быть? |
| Автор: | Леонид [ 14.07.2006 13:38 ] |
Проверь клему "низкого" на стартере. Там есть такой маленький разъёмчик, его надо пошарудить. Бывает окисляется. |
| Автор: | sia [ 14.07.2006 13:46 ] |
спасибо попробую |
| Автор: | Dervik [ 14.07.2006 14:05 ] |
бензонасос/фильтр смотреть |
| Автор: | Леонид [ 14.07.2006 14:13 ] |
Dervik! Зачем так глубоко. Сначала стартер надо посмотреть. У меня на 19-ке похожая фигня было. Провёл профилактические работы и всё пропало. На Мегане недавно были проблемы со стартом, но там было всё до банальности просто. Есть такие фишки с резьбой которые на клемы аккумулятора набиваются, а потом клема прикручивается, так вот на фишке "-" остался только один лепесток, а их там должно быть 8. Соответственно был слабый контакт и нехватало напруги на стартер. Пришлось пойти купить советскую клему за бакс и поставить вместо фирменно. Оригинальная фишка стоит 8 евро. А в данной ситуации, я думаю. что втягивующее плохо срабатывает из-за окисления того разъёмчика, про который я написал выше. |
| Автор: | Jacky [ 14.07.2006 14:18 ] |
Леонид Человек же говорит, что стартер крутит! Цитата: стартер крутит но двигло не схватывает, потом вдруг раз и схватит
Схватит и сразу движок ровно работает? Или немного неровно 2-3 минуты, а потом нормально? |
| Автор: | Dervik [ 14.07.2006 14:19 ] |
хм, ну так он же написал что стартер у него крутит, осталось тока убедиться на холодную что он не сам по себе крутится , а всетаки крутит двиг |
| Автор: | Apec [ 14.07.2006 14:30 ] |
Смотри контакты и сам датчик положения коленвала -чистить! |
| Автор: | Леонид [ 14.07.2006 14:32 ] |
Ну так вот и надо определить втягивающее работает или нет? Постучать мантировочкой по стартеру. Может пятаки залипают? |
| Автор: | Леонид [ 14.07.2006 14:36 ] |
А был ещё при мне такой случай. Стоял на ТО в Жданах. У чела впереди стоящего такой же Меган как у меня. Он начинает заводиться, а машина жж-ж-ж-ж-ж и не схватывает. Он в панике, что делать. Подходим пытаемся помочь. Не заводится. Потом я смотрю на лампочку ИММО, а она моргает. Отключили ИММО, машина завелась. |
| Автор: | RuslanD... [ 15.07.2006 20:04 ] |
Леонид писал(а): Постучать мантировочкой по стартеру. Может пятаки залипают?
так вот постучишь ..... магниты на статоре могут отвалиться (они приклеены) ... если пятаки залипают то стартер крутит все время - если обгорели - то он вообще не крутит !!! з.ы. думай что советуешь или хотя бы понимай ... |
| Автор: | Saturn [ 15.07.2006 23:03 ] |
контакты скорее всего. и много где могут. у меня на бабине как-то фишка слабо зашла - были траблы. |
| Автор: | sia [ 17.07.2006 7:29 ] |
Стартер и бензонасос проверил-все ок, искра есть, контакты тоже почистил, а может ли это быть из-за того, что в ключе зажигания чип сбоит? |
| Автор: | ВС [ 17.07.2006 16:50 ] |
Конечно может. Значит стартер крутит, а топливо не подаётся. Блокировка как раз стоит на топливо... |
| Автор: | sia [ 18.07.2006 7:21 ] |
Всем спасибо, поменял ключ, пока все ок, посмотрю, как дальше будет. |
