| Символ SERVISE https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7268 |
| Автор: | kliper1968 [ 15.07.2006 23:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Символ SERVISE |
В Рено Сафран на панельке климат контроля после прогрева когда температура поднялась гдето в районе 40 градусев и выше на табло климата загораетьсяSERVISE.Самодиагностика показала неисправен датчик ОЖ.Может кто знает на что этот трабл может влиять и связана-ли эта неисправность с мозгами компа впрыска? |
| Автор: | kliper1968 [ 16.07.2006 22:41 ] |
Может всетаки после выходных кто поделиться мыслями по этому вопросу? |
| Автор: | ЮМБР [ 16.07.2006 22:45 ] |
После выходных. |
| Автор: | vladimir laguna [ 17.07.2006 8:10 ] |
Комьпьютер будет получать не правильную информацию о температуре двигателя. В аварийном случае, когда выйдет из сторя термостат, потечет радиатор или еще что-нибудь, узнаешь об этом только когда пар из под капота повалит. Короче все должно работать правильно, а то что не правильно нужно менять. |
| Автор: | sigmund [ 17.07.2006 10:37 ] |
vladimir laguna не пугай человека! Датчик ОЖ на который ругается диагностика климат-контроля, находится в педальном узле на отливе радиатора печки, подводящий патрубок. Исправность некритична, имхо. АlexM давал совет, что этот датчик меняется на какой то термистор с похожими характеристиками. Сейчас не помню, сам все никак не поменяю этот датчик-)))). Спрошу, дополнительно отредактирую это сообщение. ММТ-4 1,1к вот такое чудо вместо родного и все опять будет хорошо! |
| Автор: | Я [ 17.07.2006 10:44 ] |
датчик этот стоит в трубке подвода ож к радиатору отопителя и ни как не влияет на работу двс, а служит для верной работы климата. Если он не работает, то температура задаваемая водителем не будет адекватно выполняться поскольку клима не знает в каких пропорциях смешивать хол и гор потоки |
| Автор: | Zonder [ 17.07.2006 11:29 ] |
kliper1968 поменяй первым делом салонный фильтр |
| Автор: | kliper1968 [ 17.07.2006 19:27 ] |
Zonder А причем сдесь саллонный фильтр? sigmund ММТ-4 это откудова? Я Похоже ты прав. Климат как-то неадекватно работает. |
| Автор: | Smalenski [ 17.07.2006 21:42 ] |
Датчик могет свалиться с трубки ОЖ радиатора отопителя |
| Автор: | kliper1968 [ 17.07.2006 22:28 ] |
smalenski Всмысле фишка датчика рассоединилась?Так почему загораеться после 40 градусев? Завтра проверю сам датчик-отпишусь. |
| Автор: | Zonder [ 18.07.2006 9:16 ] |
kliper1968 При засраном фильтре, возникает проблемма забора воздуха. Вентилятор работает под нагрузкой. А когда влажная погода - грязь на фильтре размокает и ток воздуха уменьшается еще сильнее. Поэтому если сервис у тебя загорается в сырую погоду на 99% это салонный фильтр. ИМХО |
| Автор: | Smalenski [ 18.07.2006 18:10 ] |
Датчик (на Шафране не копенгаген), а на лагуне крепиться с трубке на кольцевой защелке, мог просто слететь и болтаться на проводе. Пы.Сы. одна из версий |
| Автор: | kliper1968 [ 18.07.2006 20:25 ] |
Глючил сам датчик(хана) Поставил бу-все работает нормалек. Сам датчик на Сафране стоет вверху педального узла на потрубке к радиатору. Не посмотрел только на подаче или обратке. Подлезть ну очень не удобно. Всем спасибо. |
| Автор: | Zonder [ 19.07.2006 10:07 ] |
А у меня еще столько идей |
| Автор: | kliper1968 [ 19.07.2006 19:19 ] |
Zonder Может в следующий раз пригодяться |
