| Где отрегулировать насос (ТНВД) Lucas? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7283 |
| Автор: | Rosche [ 17.07.2006 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Где отрегулировать насос (ТНВД) Lucas? |
Где отрегулировать ТНВД Lucas. А если можно зделать в ручную, то как? |
| Автор: | Smalenski [ 17.07.2006 12:15 ] |
Если выставить угол, то могу помочь. Если распотрошить и проверить нутро то ОЧ ХОРОШО делают на заправке при выезде с Минска на Москву с левой стороны, поворот на Колодищи и налево под мост |
| Автор: | kostak [ 17.07.2006 12:39 ] |
Rosche попробуй зазвони6043996 александр это минск ,ул короля2,делел там насос зимою,остался доволен smalenski уж очень пальцы гнут и денех просют необоснованно |
| Автор: | vladimir laguna [ 17.07.2006 15:53 ] |
smalenski писал(а): Если выставить угол, то могу помочь. Если распотрошить и проверить нутро то ОЧ ХОРОШО делают на заправке при выезде с Минска на Москву с левой стороны, поворот на Колодищи и налево под мост
Они уже переехали. Сейчас находятся за авторынком в Малиновке, адрес: Миньковский тракт 12. Повернул направо, уперся в коричневые откатные ворота, сторожу сказал, что на СТО, повернул налево и до упора. Сегодня только у них был. |
| Автор: | Dervik [ 17.07.2006 15:59 ] |
гдета валялись доки по ТНВД-шкам, нада ? |
| Автор: | Smalenski [ 17.07.2006 21:10 ] |
Еще когда они в институте сидели отвозил им насос с LT. Разборка-сборка, замена сальников, резиночек, втулки, регулировки, проверка форсунок и замена распылителя (один, их) вылилась в 130 тыщ. На все регулировки повесились пломбы. поставил на авто , выставил зажигание, расход уменьшился с 17 до 13. Дыма вообще не стало, ток чуть при прогреве. В принципе остался доволен |
| Автор: | Rosche [ 18.07.2006 8:11 ] |
Всем спасибо за советы. После регулировок опишу работу и расход. |
