| Вопрос по замене ремня ГРМ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7399 |
| Автор: | Jenua [ 1.08.2006 8:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по замене ремня ГРМ |
Всем Привет! Есть вопросик. Renault Scenic 2000г. 1.4 16V Нужно поменять ГРМ с роликом в инструкции написано, что после замены необходимо: (отрегулировать натяжение ремня, это можно точно сделать только с помощью инструмента Renault Mot. 1273 (SEEM C. Tronic 105.6). Если это оборудование не доступно, насколько возможно отрегулируйте натяжение ремня методом, описанным ниже, и после как можно скорее обратитесь на СТО Renault для проверки натяжения. Нельзя отправляться в длительную поездку или двигаться на высокой скорости, пока не будет проверено натяжение зубчатого приводного ремня) Это именно так? Нельзя ли без ентого инструмента как обойтись, а то у нас с СТО Renault напряг и еще там написано, что нужно отключать массу от батареи и (Если автомагнитола в вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать батарею, убедитесь что Вы знаете код.) Я не знаю, можно ли это определить или поменять код если он есть? |
| Автор: | Я [ 1.08.2006 9:34 ] |
На 16V стоят ролики с автомат. натяжителями, так что прибор не нужен |
| Автор: | Jenua [ 1.08.2006 10:29 ] |
Я писал(а): На 16V стоят ролики с автомат. натяжителями, так что прибор не нужен
Вот спасибо! Успокоили! Я заказал комплект (ремень и два ролика) за 115$ SNR сказали что хороший. |
| Автор: | Jacky [ 1.08.2006 10:46 ] |
Jenua Насчет магнитолы: на ней есть какие надписи типа KeyCode или что подобное? Надписи еще могут быть на передних стеклах - это типа для вора, мол не лезь сюда - магнитола защищена кодом Если нету, то скорее всего она некодированнная и при отключении аккума ничего страшного не случится. |
| Автор: | Jenua [ 1.08.2006 12:00 ] |
Jacky писал(а): Jenua
Насчет магнитолы: на ней есть какие надписи типа KeyCode или что подобное? Надписи еще могут быть на передних стеклах - это типа для вора, мол не лезь сюда - магнитола защищена кодом Если нету, то скорее всего она некодированнная и при отключении аккума ничего страшного не случится. Надписей не нашел! Спасибо, бум надеяться, что без кода |
| Автор: | Я [ 1.08.2006 12:33 ] |
на рено все фирменные магнитолы кодируются - при замене ремня нет необходимости отключать акб |
| Автор: | Jenua [ 1.08.2006 13:45 ] |
Я писал(а): на рено все фирменные магнитолы кодируются - при замене ремня нет необходимости отключать акб
А если придется когда-нибудь отключать, нести к умельцам раскодировать или другой способ есть? |
| Автор: | Jacky [ 1.08.2006 15:33 ] |
По номеру кузова авто дилеры могут дать запрос на Рено и узнать код магнитолы, вопрос только в том, сколько они денежки за это захотят... |
| Автор: | urik [ 1.08.2006 15:41 ] |
можешь не отключать аккум просто быть аккуратнее чтоб не коротныть чего:) а так вообще есть много мастеров по раскодировке магнитол! |
| Автор: | Jenua [ 1.08.2006 15:41 ] |
Jacky писал(а): По номеру кузова авто дилеры могут дать запрос на Рено и узнать код магнитолы, вопрос только в том, сколько они денежки за это захотят...
Ну и бог с ней, на ходовую не влияет... , если чего обращусь к местным xацкерам
| Автор: | Jacky [ 1.08.2006 17:36 ] |
urik писал(а): можешь не отключать аккум
просто быть аккуратнее чтоб не коротныть чего:) а так вообще есть много мастеров по раскодировке магнитол! А если коротнут чего, то и без рук можно остаться... так что лучше аккум отключать... |
| Автор: | Alex35 [ 30.07.2007 13:26 ] |
А еще можно вытащить магнитолу, на ней самой написан кейкод (обычно на верхней крышке) |
| Автор: | Aleksey [ 30.07.2007 13:41 ] |
Ага с завода для вора написан. Смешно! |
| Автор: | GARENO [ 10.10.2007 19:04 ] |
Хотелось бы вернуться к вопросу о замене и натяжении ремня грм.Имееться SCENIC 1.9dti1998г.Вопрос? Каким усилием натянуть ремень если нет приспособы для измерения усилия?И еще стоит ли на двигателе F9Q 734 ролик-шестерня? На Некрасова продали комплект ремень ролики от VOLVO 1.9dt 1999г-2000г подходит ли он.Коробка HUTCHINSON. |
