autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Рено Лагуна проблема кода
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=740
Страница 1 из 1
Автор:  Гость [ 5.01.2004 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Рено Лагуна проблема кода
Снял аккамулятор и теперь компьютер запрашивает код, а код не известен. Может кто что знает по этому делу.
Автор:  Александр58 [ 5.01.2004 19:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рено Лагуна проблема кода
[quote="zzz"]Скорее всего придётся ехать в сервис и по VIN восстанавливать код
Автор:  BigSan [ 5.01.2004 22:34 ]
Не знаю. Я на своей менял аккумулятор, отключал минут на 30 - и никакого кода комп не запрашивал.
А вот магнитола требует ввести код.
Автор:  Oleg_Laguna [ 8.01.2004 14:19 ]
Если есть ключ от иммобилайзера (толстый с кнопкой. он еще центральный замок открывает и закрывает), то можно после того, как подключишь аккум., нажать кнопку на этом ключе (замки закроются), затем еще раз (замки откроются) и можно заводиться.
В Диалогисе вроде написано, что если снимался аккум. и в ЭБУ стерся код предыдущей постановки на охрану, то надо поставить с ключа на охрану (в ЭБУ введется новый код) и снять с охраны.
У меня так работает (хотя и карточка с кодом есть).
https://www.phpbb.com/
