| Катушка зажигания https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7469 |
| Автор: | Merzavetss [ 9.08.2006 9:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Катушка зажигания |
Подскажите как проверить нормально ли работает катушка зажигания |
| Автор: | Леонид [ 9.08.2006 10:03 ] |
Я проверял так. Заранее говорю, что это не совсем правильно. Но было мало времени. 1-я кашушка 1 и 4 цилиндр. Снимаешь свечу с 1-го цилиндра, если изменений нет, то с 4-го. Если изменений нет, то 1-я катушка не рпботает. То же самое делаешь со 2-й катушкой. |
| Автор: | Merzavetss [ 9.08.2006 11:18 ] |
Так не получиться, потому что все цилиндры работают, но что -то не то |
| Автор: | Леонид [ 9.08.2006 11:46 ] |
Уверен? У меня последняя катушка умирала недели две. Потиху подтраивала. Потом - хлоп и усё. Два цилиндра вырубило. Если очень неймётся подъезжай ко мне во двор в субботу. Перекинем катушки с моей на твою и посмотрим. Работы 5 минут на одну катушку. За одно и шаговый посмотрим. |
| Автор: | Netman [ 10.08.2006 21:27 ] |
Леонид. Если у тя две катушки и одна из них НЕ работает, то получается, что у тя мотор на 2 цилиндрах работает. Не заметить этого не возможно. Тут троит и сразу видно, а ты гришь, что двоит.... Кроме того, твоя диагностика также выявлет плохую свечу (свечи), провода. Т.е. нельзя однозначно судить о катушке по твоему методу. |
| Автор: | Леонид [ 11.08.2006 9:47 ] |
Правильно на двух цилиндрах - работала машина. Так ведь надо определить какая катушка не работает. Два провода снял одновременно 1, 4 или 2, 3 и становится понятно какая катушка не работает. |
| Автор: | Jacky [ 11.08.2006 9:59 ] |
Леонид писал(а): Правильно на двух цилиндрах - работала машина. Так ведь надо определить какая катушка не работает. Два провода снял одновременно 1, 4 или 2, 3 и становится понятно какая катушка не работает.
Для того, чтоб найти какая катушка не работает правильнее отключать не высокое с катушки, а питание на катушку. |
| Автор: | Я [ 14.08.2006 8:22 ] |
Jacky бывает ч то у парной катушки на одном ВВ есть напряжение а на втором нет - поэтому правильнее отключать питание с форсунок. Так делается при балансе мощности с помощью диагн комп - он отключает поочерёдно питание форсунок и сравнивает падение оборотов |
| Автор: | Jacky [ 14.08.2006 10:06 ] |
Я писал(а): Jacky бывает ч то у парной катушки на одном ВВ есть напряжение а на втором нет - поэтому правильнее отключать питание с форсунок. Так делается при балансе мощности с помощью диагн комп - он отключает поочерёдно питание форсунок и сравнивает падение оборотов
Согласен. |
