| Запах жженой резины в салоне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7476 |
| Автор: | Semur [ 11.08.2006 8:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Запах жженой резины в салоне |
Рено-19 двиг F3N 1,7 моно. При нагреве двигателя периодически появляется запах жженого в салоне. При осмотре под капотом все в порядке. Может кто знает, что это пахнет и чем это грозит. Заранее благодарен. |
| Автор: | PinyaS [ 11.08.2006 23:57 ] |
Было такое же на мегане, за пол года проявлялся запах раз 10. Весьма хаотично, как при размереной езди так и при "трохи гонка". Так и не нашел причину, авто продал. Проверьте в момент как будет замечен запах колесные диски, если горячие, то проблема в тормозах. У меня диски были холодными... |
| Автор: | Дмитрий 19 [ 12.08.2006 8:46 ] |
Было, что-то похожее когда диск сцепления стерся нафиг. Хотя у тебя, наврятли оно, так как после появления запаха у меня, сцепление легло буквально через день... |
| Автор: | 1278 [ 14.08.2006 7:10 ] |
И у меня это было, шланг горячего воздуха был взят от ВОЛГИ резиновый, потом поставил от ВАЗа и все ОК |
| Автор: | Epic [ 19.08.2006 13:41 ] |
Запах появляется, когда авто стоит или только при движении? У меня такое было с тормозными колодками по весне, закисли, пришлось чистить. Сосед по гаражу тоже на запах жаловался, но у него всё еще проще оказалось - прежний владелец изоленты под капотом намотал полкилометра, и вся эта борода потихоньку плавилась и воняла А вообще, проверь внимательно проводку, чем черт не шутит. |
| Автор: | Dervik [ 21.08.2006 20:23 ] |
1. проверить масло - может там солидол какой уже 2. пронюхать все около ремней как только появился запах - возможно ремень обочтото трется (ГРМ о пластиковую защиту) |
| Автор: | andreika [ 21.08.2006 20:45 ] |
не ну запах жженой резины мне напоминает молодость в "шахе" |
| Автор: | Dervik [ 21.08.2006 20:53 ] |
и еще: 1. посмотри не трет ли какая пластиковая защита о колесо 2. проверь целы ли все пыльники |
