| Внутринние втулки стабилизатроа https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7520 |
| Автор: | alex06 [ 17.08.2006 22:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Внутринние втулки стабилизатроа |
ктонибуть сам менял?, не внешние, наружные, а те которые под машиной. короче снять то сняли, а новые не хватает здоровья притянуть, винтиком не попадаем и никак его не притянуть. танец с бубном 2-3 часа потом старые еле еле воткнули. как их поменять то? и чем притянуть? или только на сервис? |
| Автор: | top [ 18.08.2006 7:44 ] |
Может не те купили? Если те, то попробуй тогдавесь стаб высбодить и начни установку с внутренних втулок, там длинные болты специально сделаны, чтобы можно было наживить на резьбу и потом затянуть хорошо... когда наживишь болты внутренних, наживляй внешние, а потом все это затяни... |
| Автор: | Vasily [ 18.08.2006 9:01 ] |
Новые всегда тяжело ставятся. Возьми болт подлиннее на 10-15 мм. Затяни хомут этим болтом, а потом (когда хомут нормально станет на втулку) поменяй на родной. |
| Автор: | alex06 [ 18.08.2006 10:04 ] |
так я внутринние засунуть не могу. по программе и в сервисе узнавал, деталь та что нужно. |
| Автор: | KONA [ 18.08.2006 10:37 ] |
Я пользовался небольшим гидравлическим домкратом. Удобно поджать под необходимым углом и без проблем наживить болт. |
| Автор: | Alex.K. [ 18.08.2006 11:52 ] |
У меня получилось прихватить стяжками для пружин. Отним концом зацепив за хомут что обжимает втулку, другим за рычаг. |
| Автор: | Dervik [ 21.08.2006 22:10 ] |
мда, чем то надо прижимать, как правило неправильно посаженная скоба упирается в буртики вот винтом и не можешь достать, а теперь самое главное, не вздумай в эту резинку смазку класть иначе стабилизатор съедет и порвет внешние втулки в лучшем случае |
| Автор: | blackwhite [ 22.08.2006 9:17 ] |
Dervik писал(а): не вздумай в эту резинку смазку класть иначе стабилизатор съедет и порвет внешние втулки в лучшем случае
Чего стабилизатор сделает? Куда съедит? |
| Автор: | Dervik [ 22.08.2006 14:55 ] |
съедет в бок куданить, в мануале реношном так и написано, внешние (на концах) - смазывать, внутренние - нельзя |
| Автор: | blackwhite [ 22.08.2006 14:58 ] |
Dervik писал(а): съедет в бок куданить, в мануале реношном так и написано, внешние (на концах) - смазывать, внутренние - нельзя
На встрече покажешь сей мануал? Почитаю. |
