Чем черевато снятие шлангов радиатора кондишки Safrane? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7576 |
Автор: | v1000 [ 24.08.2006 8:22 ] |
Заголовок сообщения: | Чем черевато снятие шлангов радиатора кондишки Safrane? |
Кондишка пустая. Вроде. Просто хочу снять весь блок отопителя с кондишкой, мешают подсоединенные шланги в двигательном отсеке. Просто с системой кондиционирования не работал - не знаю чем черевато это, разгерметизация системы и т.д. То есть что можно потенциально сломать и как потом вернуть как было, чтобы небыло там всяких течей и других "радостей". |
Автор: | Sergik [ 24.08.2006 15:23 ] |
Заголовок сообщения: | |
Если акуратно открутиш все гайки со шланга то проблем и последствий никаких только потом нужно заправить нужно будет |
Автор: | _w_ [ 24.08.2006 19:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Чем черевато снятие шлангов радиатора кондишки Safrane? |
v1000 писал(а): Кондишка пустая. Вроде.
На трубках есть тройники, отводы под пластмассовыми колпачками. Под теми же колпачками в отводах стоят нипели (как в камере). Нажимаешь - если не шипит - пустая кондишка, факт. |
Автор: | v1000 [ 25.08.2006 0:12 ] |
факт. пустая. кстати спасибо за совет ![]() |
Автор: | Alex_druid [ 28.08.2006 10:35 ] |
...если снимаете трубки надолго, - то глушите входящие отверстия в дальнейшие трубки и "агрегаты", т.к. влага попавшая в систему губит все на своем пути. ...отсюда- и "вакумировать" надо перед заправкой кондиционера. ![]() |
Автор: | v1000 [ 28.08.2006 12:28 ] |
а вот это я забыл...машина день простояла с открытыми трубками кондишки...с другой стороны, она год с пустой конндишкой ездила...вот и думаю, что менять. Вроде клапан по-любому надо, ибо он слабое звено. Ну и насос, хотя если честно его не хочется менять... |
Автор: | Demmi [ 30.08.2006 4:06 ] |
v1000, ты сначала на диагностику заедь, поищи утечки. Потом будешь думать что менять. |
