| Рено Лагуна 1,8i обороты холостого хода резко стали 2000 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7611 |
| Автор: | shi [ 27.08.2006 12:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено Лагуна 1,8i обороты холостого хода резко стали 2000 |
Рено Лагуна 1,8i обороты холостого хода резко стали 2000 оборотов, иногда плавают 1500-2000 оборотов. Сегодня воскресение, СТО не работают, подскажите, что случилось. |
| Автор: | Pavel_5419 [ 27.08.2006 12:47 ] |
Проверь тросик газа для начала |
| Автор: | shi [ 27.08.2006 12:51 ] |
Смотрел, вроде в порядке. |
| Автор: | Jacky [ 28.08.2006 9:31 ] |
shi Похоже клапан ХХ навернулся. Можно попробывать очистителем карбюратора или под замену. |
| Автор: | Dervik [ 28.08.2006 9:50 ] |
не факт, может и температурный датчик издох, потому мозги думают что двиг холодный вот и держат обороты |
| Автор: | Jacky [ 28.08.2006 10:25 ] |
Dervik писал(а): не факт, может и температурный датчик издох, потому мозги думают что двиг холодный вот и держат обороты
Если датчик то было бы 1100-1300, но не 2000! Так что это не он! |
| Автор: | andrew-R19 [ 28.08.2006 12:52 ] |
Либо регулятор ХХ, либо мозги... кстати, двигатель с моновпрыском или распределенным? обороты на холодную высокие или на горячую, или постоянно? |
| Автор: | Jacky [ 28.08.2006 15:46 ] |
andrew-R19 1.8i - это инжектор, регулятором холостого хода там является клапан ХХ, на МОНО - мотор ХХ. |
| Автор: | smasher [ 1.03.2007 10:53 ] |
всем доброго времени. у меня похожая проблема, только обороты зависают на 4000, причем иногда сами подымаются и там стоят. менял клапан хх (который на 3-х винтах и у него внутри поршенек ходит), проблема не исчезла, причем проявляется она раз в месяц на день два, потом пропадает. уже начинает напрягать, когда машина сама ехать начинает. машина Laguna 99г.в. 1.8 16v. ps в поиске искал... Спасибо. |
| Автор: | smasher [ 5.03.2007 0:28 ] |
никто не сталкивался? |
