| Загорелась лампа "гидроусилитель руля" (Safrane) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7615 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | v1000 [ 28.08.2006 9:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорелась лампа "гидроусилитель руля" (Safrane) |
По инструкции лампа должна через 3 сек. гаснуть. А теперь не гаснет... Машина стояла неделю, единственно я крутил руль без ГУР-а на выключенном моторе, да и рядом с ним лазил. Сам по себе ГУР работает, но вот волнует сам сигнал о неисправности |
| Автор: | 1278 [ 28.08.2006 12:06 ] |
а у меня лампа вообще не горит, где должен стоять датчик на ГУ |
| Автор: | ВиталийXXL [ 28.08.2006 12:31 ] |
Датчик то стоит и выдаёт "+" на мозги - чтоб те подняли ХХ .... |
| Автор: | 1278 [ 28.08.2006 14:52 ] |
А где стоит |
| Автор: | v1000 [ 29.08.2006 9:57 ] |
кстати странно, сегодня проехал - вроде руль крутит нормально. Только вначале крутился немного тяжелее чем обычно. Или это я такой мнительный. Вообщем так - руль крутится - лампа горит
| Автор: | 1278 [ 29.08.2006 11:56 ] |
а где этот датчик стоит, искал не могу найти |
| Автор: | Я [ 29.08.2006 16:24 ] |
v1000 посмотри подсоединил-ли датчик скорости на тросике спидометра |
| Автор: | v1000 [ 29.08.2006 17:26 ] |
Хорошо, посмотрю. Кстати, а разве он не подключен, если спидометр работает? Или это отдельная фишка? Просто к приборной доске только 2 разъема подключаются, все электронное. |
| Автор: | Demmi [ 30.08.2006 3:52 ] |
v1000, на самой рейке датчик, а лучше для начала поменяй жидкость |
| Автор: | 1278 [ 30.08.2006 6:29 ] |
а где он там том все железное |
| Автор: | v1000 [ 30.08.2006 10:26 ] |
может и вправду жидкость. просто поменял лампы в приборке - оказывается у меня SERVICE горит Как эту жидкость менять, кстати? Да, вот еще - на счет датчика - где он там и как к нему подобраться? Сверху можно? Или нужно поднимать машину и снизу лесть? |
| Автор: | Demmi [ 30.08.2006 15:23 ] |
v1000, снизу, посмотришь на рейку - сразу увидишь, а если ручник горит - проверь уровень тормозухи.... |
| Автор: | v1000 [ 14.09.2006 14:23 ] |
посмотрел бачек ГУРа- масло есть, даже больше максимума. Правда темное какое-то...А вообще, что там эта лампа детектит? На что среагировала? |
| Автор: | Леонид [ 14.09.2006 14:30 ] |
Среагировала на что-то. У меня как-то лампочка АБС загорелась, которого нет в помине. Посоветовали подёргать провода на бачке тормозной жидкости. Прошло. |
| Автор: | Андрей К. [ 14.09.2006 16:02 ] |
Если поменять жидкость в ГУР, насчет пользы не знаю, но вреда быть точно не должно. Датчик работает на уровень, а не на качество жидкости, поэтому лампа не потухнет. Где-то плохой контакт на проводах, идущих от датчика, их то, особенно разъемы, и надо проверить. |
