| Уходит тосол (Laguna) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7657 |
| Автор: | Wadikk [ 1.09.2006 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Уходит тосол (Laguna) |
Такая проблема-бесследно исчезает тосол. Двигатель 2.0 16V, модификация N7Q 95 г.в. Подтеков нигде не видно. Может есть какие соображения, как найти утечку? И как проверить, не пробита ли прокладка в двигателе? |
| Автор: | Netman [ 2.09.2006 15:25 ] |
С двигателем понятно, а машина какая? |
| Автор: | Wadikk [ 2.09.2006 15:53 ] |
Рено Лагуна 95 г.в. 2.0i 16V RTI+газовая установка |
| Автор: | Patam [ 3.09.2006 0:59 ] |
Потрогай радиатор печки. Эта проблема встречается часто. Тосол обычно уходит понемногу на ковролит возле педали газа. Уходит в основном на холодную. Там крепление трубок к радиатору дурацкое . Но иногда бывает что и сам радиатор течет.
| Автор: | kolobok [ 3.09.2006 23:22 ] |
Посмотри помпу. У меня немножко сопливила, вроде подтеков и не видно, но на яме на заведенной чуть-чуть видны пузырьки. |
| Автор: | R19DT [ 4.09.2006 9:50 ] |
Wadikk писал(а): Такая проблема-бесследно исчезает тосол. Двигатель 2.0 16V, модификация N7Q 95 г.в. Подтеков нигде не видно. Может есть какие соображения, как найти утечку? И как проверить, не пробита ли прокладка в двигателе?
Посмотри когда машина работает на выхлопную трубу - если пробита прокладка головки блока в районе канала системы охлаждения ( уходит антифриз) будет капать натурально с трубы, может даже при нажатии на газ до 2000 оборотов идти маленький ручеек и выхлоп будет сладковатый. Алюминевые моторы очень критичны к качеству антифриза - плохой нельзя лить вообще - разьест прокладку или в плохом случае головку.Может течь и печка - тогда сладкий запах в салоне - сразу слышно. Если прокладка - не очень хорошо, т.к вольво-моторы сложноваты в замене - они как многослойный бутерброд - и клапанная крышка из двух частей на лаке. Но все делается. |
| Автор: | Счастливый Котёл [ 4.09.2006 10:03 ] |
И еще. Посмотри на заведенном двигателе, на хорошей прогазовке не появляются ли бурбалки в расширительном бачке. У меня, кста, тоже тосол исчезал. Были бурбалки... Пришлось менять прокладку ГБЦ. Плюс потекла помпа - но эта дает потеки, которые трудно с чем-то спутать... |
| Автор: | Wadikk [ 15.09.2006 10:43 ] |
R19DT писал(а): Wadikk писал(а): Такая проблема-бесследно исчезает тосол. Двигатель 2.0 16V, модификация N7Q 95 г.в. Подтеков нигде не видно. Может есть какие соображения, как найти утечку? И как проверить, не пробита ли прокладка в двигателе? Посмотри когда машина работает на выхлопную трубу - если пробита прокладка головки блока в районе канала системы охлаждения ( уходит антифриз) будет капать натурально с трубы, может даже при нажатии на газ до 2000 оборотов идти маленький ручеек и выхлоп будет сладковатый. Алюминевые моторы очень критичны к качеству антифриза - плохой нельзя лить вообще - разьест прокладку или в плохом случае головку.Может течь и печка - тогда сладкий запах в салоне - сразу слышно. Если прокладка - не очень хорошо, т.к вольво-моторы сложноваты в замене - они как многослойный бутерброд - и клапанная крышка из двух частей на лаке. Но все делается. Выхлоп у машины хороший. CO и CH в норме. Из трубы ничего не льется. Правда в последнее время воду доливаю в бачок. Может она вообще выкипать каким-то образом? В салоне тоже вроде все нормально-нет запаха. Только недавно какое-то ощущение сырости появилось. Я думаю, это из-за того, что недавно полетел электронный блок управления климой. |
| Автор: | pater [ 15.09.2006 11:50 ] |
У меня в месте соединения печки с патрубками подтекало. Причем в основном на холодную. На горячеий мешине все было ок. Замена резиновых прокладок устранила течь. Причем текло не сильно, так сопливило потиху. |
| Автор: | Wadikk [ 15.09.2006 17:34 ] |
Спасибо за совет-буду пробовать на выходных |
| Автор: | Счастливый Котёл [ 17.09.2006 21:40 ] |
Испаряться может, если пробка расширительного совсем давления не держит. Но меееедленно-меееееееедленно! |
| Автор: | Domin [ 20.11.2013 11:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уходит тосол (Laguna) |
Народ помогите! Машинка рено лагуна1. год 96. инжектор 8 клапанная. Подтекает антифриз. Место подтёка выделено на картинке. Проверял на протекание выше соединения. Там сухо. Что может быть. Может кто подскажет. Может кто сможет подсказать. Просто эта вторая печка и подтекает в том же месте. Печта что сейчас стоит и подтекает. Была почищена и собрана и поставленна на герметик.
