| Болтается тяга переключения передач https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7737 |
| Автор: | willi [ 11.09.2006 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Болтается тяга переключения передач |
На днях лазил под машиной и обнаружил, что тяга, которая идет от рычага переключения передач к коробке, свободно болтается. Даже не просто свободно, а очень свободно (мизинцем можно шевелить). У конца, который ближе к двигателю, на днище даже грязь до металла отчистилась (видимо тяга цепляет). Вопрос: это нормально? Обратил на нее внимение еще и потому, что при медленной езеде по неровной дороге что-то барабанит. Кажется, что барабанит сзади, но может быть звук идет по днищу, а пустой багажник его усиливает. Раньше с приятелем пытались найти источник: и глушитель шатали, и подкрылки задние, и просто качали зад изо всех сил. Ничего не обаружили. Вот думаю, может это тяга по днищу стучит. |
| Автор: | Леонид [ 11.09.2006 13:02 ] |
У себя в Мегане не видел, а вот в 19-ке есть пружина, которая крепится к кузову и тяге. Иногда ломается или теряется. По вопросу барабанит. Может задний аммортизатор сломался. Вверху около чашки, которая к кузову крепится по пластмассовым пыльником, очень часто шток ломается. У меня так два раза было. Первый раз тоже думал, что глушак. |
| Автор: | Digrus [ 29.09.2006 12:34 ] |
А у меня похоже обе проблемки ва наличии и под днищем и справа сзади. Подвеска отремонтирована. Правда машинка Рено Эспейс но похоже у Реноводов похожие беды. |
| Автор: | Digrus [ 29.09.2006 12:38 ] |
Вывод - нужно выложить фото с тягой от ручки переключения передач, которая не стучит (на заведомо беспроблемной машинке) чтобы понять почему она такая тихая |
| Автор: | willi [ 29.09.2006 13:28 ] |
С тягой похоже все в порядке. На днях менял масло с другом, у которого тоже Megane Scenic. Тяга переглючения передач у него тоже достаточно свободно болтается, и такие же "ссадины" на днище. Пробовали болтать тягой на эстакаде (я сидел в машине, он болтал) - однозначно звук не от нее. Так что буду искать другой источник звука. Леонид А как увидеть что амортизатор сломался? Снаружи никаких признаков не видно. Обмацал рукой оба задних амортизатора - на ощупь все хорошо. Или надо снимать, чтобы увидеть? Похоже мне пора на диагностику к грамотным спецам по подвеске. Может присоветуете кого-нить? Недавно на СТО смотрели подвеску и ничего существенного не нашли. Сказали, что неплохо бы сменить сайлент блоки рычагов передней подвески, но насколько я понял это больше для профилактики. |
| Автор: | Леонид [ 29.09.2006 13:40 ] |
Проверка задних аммо на слом. Надо аммо потянуть вниз. Возможно ещё может тарабанить защита, которая стоит на трубе системы выпуска между катализатором и гофрой. От времени крепление сгнивает. При заводке слышен характерный звук дребизжания. Убирается и всё. |
