| Кто менял масла на Лагуне (где взять ключ 9,5) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7738 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ffrrooll [ 11.09.2006 12:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Кто менял масла на Лагуне (где взять ключ 9,5) |
Посмотрел а чтоб поменять масло надо ключ четырехграник взял на 10 большой на 9 маленький значит гдето на 9.5 где взять такой ключ или может чем заменить можно . Раскожите кто сам масла менял на лагуне чем крутили. |
| Автор: | Леонид [ 11.09.2006 12:58 ] |
Иногда подбирают плоскую отвёртку. |
| Автор: | ffrrooll [ 11.09.2006 13:04 ] |
это как не понял |
| Автор: | Леонид [ 11.09.2006 13:09 ] |
А так, чтобы жало отвёртки плотно по диагонале входило. И крутишь. |
| Автор: | ffrrooll [ 11.09.2006 13:19 ] |
Ну спасибо попробую |
| Автор: | Smalenski [ 11.09.2006 13:23 ] |
Квадрат от дверной ручки подходит на ура |
| Автор: | ffrrooll [ 11.09.2006 13:37 ] |
smalenski, Отдалжи на день ручки такой. Плиз дай телефон если отдалжишь |
| Автор: | vladimir laguna [ 11.09.2006 14:55 ] |
У меня на 1,9 dTi четырехгранник на 8, у товарища на 1,6 16V тоже на 8, на Клио 1,9 D - на 8, на Р-19 1,8 - на 8. Как ты намерял 9,5 мм. не знаю. Нужно мерять штангенциркулем. Ключи на 8 мм. под головочный вороток продаются на рынке, в магазине и т.д. А квадрат от дверной ручки как раз и есть 8 мм. |
| Автор: | ffrrooll [ 11.09.2006 15:04 ] |
Да не мерел я позванил одному гаражнику по Рено. Он и сказал что там такой размер что нет таких ключий он сам в размер вытачивал |
| Автор: | DoIt [ 11.09.2006 16:50 ] |
В евроавто за пару рублей купил четырёхгранник для москвича и тупа обточил его балгаркой, уже год его юзаю, никаких траблов с ним нет - подошол, как родной. |
| Автор: | Smalenski [ 11.09.2006 21:15 ] |
ffrrooll тож сам вытачивал, звони, дам покрутить. 642-35-77 Дима. |
| Автор: | RuslanD... [ 11.09.2006 22:48 ] |
интересно как в квадрате можно потерять 0.5 мм что бы он (ключ) стал вдруг маловат ?? |
| Автор: | top [ 12.09.2006 8:07 ] |
Такую ручку можно в любом хозмаге найти и стоить будет копейки... |
| Автор: | vladimir laguna [ 12.09.2006 8:07 ] |
Если пробка не переделывалась, то заводская 8 мм., такой стандарт у рено, такой же и в каробке. |
| Автор: | Евгений RUS [ 12.09.2006 23:02 ] |
А я когда машину купил, то при замене масла на сервисе не знали чем открутить пробку (отверстие было до такой степени раздолбано). После долгих стараний ее все же открутили и приварили шляпку от болта полуавтоматом. Теперь использую головку на 19 и никаких проблем. |
