| Скрежет при начале движения https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7760 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Rikko [ 12.09.2006 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Скрежет при начале движения |
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема: при начале движения появляется какой-то непонятный скрежет, причем довольно сильный. Я заметил одну закономерность, этот скрежет появляется только когда трогаться на повышенных оборотах, а если трогаться плавно, то ничего не слышно. Что это может быть, может кто посоветует.... |
| Автор: | Dervik [ 12.09.2006 15:55 ] |
а при торможении скрежета нету ? |
| Автор: | Rikko [ 13.09.2006 10:34 ] |
Нет при торможении нету, только при старте, и машина как-будто немного тупит. Кстати, машина Megane 1,6 1996 года с механикой |
| Автор: | Dervik [ 13.09.2006 10:47 ] |
возможно сцепление, но тут слушать надо откуда скрежечит |
| Автор: | Козлевич [ 13.09.2006 11:40 ] |
Колодки назад не отходят, подклинивают? |
| Автор: | Rikko [ 13.09.2006 12:54 ] |
Козлевич писал(а): Колодки назад не отходят, подклинивают?
Если колодки, то почему слышно только при повышении оборотов... |
| Автор: | Rikko [ 13.09.2006 12:55 ] |
Dervik писал(а): возможно сцепление, но тут слушать надо откуда скрежечит
А как можно проверить, или только слушать? |
| Автор: | kirill_user [ 13.09.2006 22:13 ] |
У меня таже фигня только когда еду назад. |
| Автор: | Dervik [ 13.09.2006 23:13 ] |
Rikko, только слушать, по другому никак |
| Автор: | Jacky [ 14.09.2006 11:03 ] |
Скрежет может быть из коробки. Слушать надо... |
| Автор: | andreika [ 14.09.2006 11:17 ] |
Был скрежет тоже когда с места на повышенных оборотах,сразу проверил уровень масла в кпп(пальцем не достал)поменял все масло,скрежет пропал. |
| Автор: | Rikko [ 14.09.2006 16:22 ] |
andreika писал(а): Был скрежет тоже когда с места на повышенных оборотах,сразу проверил уровень масла в кпп(пальцем не достал)поменял все масло,скрежет пропал.
Проверил уровень - еле пальцем достаю. Кстати, давно хотел поменять масло в коробке - вот и повод. |
| Автор: | Rikko [ 21.09.2006 9:15 ] |
Замена масла не помогла |
| Автор: | v1000 [ 21.09.2006 10:05 ] |
как вы уровень масла измеряете? |
| Автор: | iggg [ 21.09.2006 13:41 ] |
может шрус пора менять |
