autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Система охлаждения
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7793
Страница 1 из 1
Автор:  DoIt [ 15.09.2006 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Система охлаждения
Други!
В моей системе охлождения плёскается некая серо-коричнивая жидкость. Ещё неделю назад она была простой дистилированной водой (менял всё жидкость, так как была замена термостата, вот и решил охлождалку поменять) и теперь охлождалка постоянно темнеет. Да и вот ещё, в бачке во время работы двигателя появляется пенка, такая противная, грязная и т.д. Как только заводишь двиг, если крышка расширительного бочка открыта, то из неё валит толи парок, толи дымок, точно не понятно, я принихивался, но так и не просёк, что это. Причём в том, что это пар я очень сомневаюсь, так как это происходит даже тогда, когда двиг совсем холодный.
Подскажите плиз, что выкинуть.
Зарание всех благодарю.
Автор:  Подхорунжий [ 15.09.2006 12:54 ]
Промой систему, ржавчина это... И на чистой водичке ездить не рекомендуется - ржавчины бут еще больше... Водой тока промывать, а в боевых условиях смесь антифриза с водой (в нем есть ингибитор коррозии)...
А парить может пар даже на холодном двигуне, т.к охлаждайка бегает тока по малому кругу и достаточно быстро прогревается. А в наши сентябрьские дни парить начнет уже при 40 градусах...
Автор:  pater [ 15.09.2006 12:58 ]
Скорее всего пробита прокладка головки. Между масляным каналом и охлаждения и масло попадает в СОЖ. Отсюда маслянная плёнка когда заводишь.
Автор:  Подхорунжий [ 15.09.2006 13:05 ]
pater, не пугай раньше времени... У меня такая же ерунда, на поверхности бачка пленка, как на остывшем чае, скорее плотная, чем маслянистая. Грязь это просто... Пусть промоет систему, зальет все чистенькое, проедет 100 км и посмотрит, что изменилось. Если опять потемнела - смотреть голову...
P.S. При пробое прокладки СОЖ также бы пер в масло и на угар в цилиндры... Нуна кста проверить щуп и пасмореть на выхлоп прогретой машины.
P.P.S. Кста сам в субботу собираюсь заменить свой тосол на G12 с промывкой... Заодно и Art'у маслице поменяем...
Автор:  DoIt [ 15.09.2006 13:16 ]
Подхорунжий
А что должно быть такого в выхлопе, чтобы точно сказать, что вода прёт в масло? Выхлоп вроди у меня самый обычный, не коптит, не дымит сильно. Только вот чё та на выхлопухе чернота появилась, ещё пол года назад небыло, а тут снова появилась.
P.S.: Должен заметить, что плёнка далеко не масленная, и не плёнка это вовсе а пенка, грязная такая пена. Кабы было масло - сразу бы просёк, я охлождалку даже на вкус пробовал - вода как вода, ничего крименального, толлько цвет подозрительный. Я уже, прямо сказать затрахался, столько бабла на антифризы повыкидывал.........
Автор:  Подхорунжий [ 15.09.2006 13:38 ]
Белый дым валить будет на холодную и горячую и уровень ОЖ постоянно падать бут (угар).
Я ж и говорю, что у самого такое, просто много говна в СОЖ, ржавчина и прочее. Просто промыть ее надо, лучше всего покомпонетно, шлангом. Я буду просто дважды промывать систему водичкой до включения вентиляторов (т.е. промывка от старого тосола, а не ржавчины).
DoIt писал(а):
Я уже, прямо сказать затрахался, столько бабла на антифризы повыкидывал..........
А че, 20$ раз в 2 года на антифриз это космическая цена удовольствия?
P.S. Буш ездить на водичке - сгноишь всю систему охлаждения...
Автор:  top [ 15.09.2006 13:42 ]
На 19ке такое прошло только после полной промывки всей системы (движок, радиатор, шланги) и замены печки на новую (60$ :( ), вся эта ржа была в печке...
Автор:  DoIt [ 15.09.2006 13:43 ]
Подхорунжий
За совет по поводу водички - спасибо. А ОЖ я менял за паследние два месяца около пяти раз, и это не считая всяческих доливок. Промывал - менял, промывал менял. Всё добивался чистоты ОЖ. Ну пока что всё никак.
По ходу я как-то плохо промываю.
Может присаветуешь, что да как нужно делать в промывке, чтоб всё грамотно получилось?
Автор:  Подхорунжий [ 15.09.2006 14:14 ]
DoIt, совет top'а это то, что тебе надо... Вроде как на форуме проскакивали темы о промывке СОЖ за 20 уе на СТО (вроде на Макаенка). По хорошему надо:
1. Снять основной радиатор и промыть прочтоной водой в направлении, обратном течению ОЖ до появления чистой воды на выходе.
2. Снять радиатор печки промыть, если не помогает - заменить. Просто из-за особенностей конструкции это основной "фильтрующий" элемент говна в СОЖ
3. Промыть рубашку двигателя проточой водой.
4. Все собрать, залить свежий антифриз.
5. Наслаждаться.
P.S. Не вздумай заливать на собранной системе всякие "очистители ржи" - накипь то она отчистит, но всем эти забъет каналы в рубашке и оба радиатора :ustav:
Автор:  Dervik [ 15.09.2006 14:37 ]
Подхорунжий, ой не факт что забьет, но шанс попасть есть :D , у меня тоже после замены радиатора новая жидкость все Г..о подняла - стала через месяц бурой, слил старую, залил воды с очистителем, погонял как надо, слил, промыл дисцилянтом, погонял, слил и залил комму 1:1 - полтора почти года как новая :wink:
Автор:  Подхорунжий [ 15.09.2006 15:04 ]
Dervik, вот и рекомендую не заливать, шо б исключить эту вероятность. А то насоветовал, млин, а стало еще хуже. Бурый цвет скипается игнорированием процедуры заглядывания в бачок, а вот перегрев от забитости просто так уже не поскипаешь...
Автор:  v1000 [ 15.09.2006 15:26 ]
а смешивать антифриз - насколько опасно? просто сейчас там бултыхается 3 разных вида, не учитывая того что было изначально, так как приходилось доливать по 2-5 литров :oops: учитывая что движок Z7X, который вроде к этому чувствителен...или не все так страшно?
Автор:  Подхорунжий [ 15.09.2006 15:33 ]
Главное чтобы в смеси не было красного. Синий и зеленый смешиваются. Если экстремал - проверь в баночке, если свернется - низзя, если нет - наверное можно :)
P.S. Если есть сомнения отн. того что залито - меняем с промывкой и больше не паримся.
https://www.phpbb.com/
