| Обшивка передней стойки. Снятие. Safrane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7824 |
| Автор: | shiten [ 18.09.2006 22:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Обшивка передней стойки. Снятие. Safrane |
Необходимо снять обшивку правой передней стойки крыши (справа от лобового стакла) и возможно частично отцепить обшивку крыши вдоль лобового. Цель - монтаж-демонтаж проводки внутренней антенны BOSH. Ставил еще прерыдущий хозяин, так что, как он ее проводил не знаю. Как минмум туда должна идти копна проводов на верхнюю приборную панель, плату иммобилайзера и родную накрышную антенну (кстати, по какой стойке она спускается.) Как до этого добра добратся? Заранее спасибо |
| Автор: | v1000 [ 20.09.2006 11:31 ] |
Я снимал эти накладки ( если я правильно говорю) - они держаться на 3 или 4 штекерах. Проще сверху ее подергать-поболтать в стороны, она и выскочит. А дальше и с остальных отцепится. Ну и тяни верхнюю часть на себя, нижняя за приборну панель крепится. Устанавливать в обратном порядке. Про крышу незнаю... |
| Автор: | Aleksey [ 20.09.2006 12:06 ] |
В 19-ке провода идут по правой стойке. Пришлось снять накладки, начиная с точки крепления ремней (средняя стойка). И так постепенно до стекла дошел. Крепление там было на самозакусывающих пистонах (или как это назвать). Отдирать надо с усилием, но аккуратно |
| Автор: | shiten [ 20.09.2006 15:36 ] |
v1000 писал(а): Я снимал эти накладки ( если я правильно говорю) - они держаться на 3 или 4 штекерах. Проще сверху ее подергать-поболтать в стороны, она и выскочит. А дальше и с остальных отцепится. Ну и тяни верхнюю часть на себя, нижняя за приборну панель крепится. Устанавливать в обратном порядке.
Про крышу незнаю... ОК, сегодня попробуем... |
| Автор: | shiten [ 1.10.2006 20:30 ] |
Так, сегодня добрался до всего этого дела. Действительно, все оказалось очень просто, обшивка правой стойки крепится на многоразовых зажимах, отрывать лучше сверху потихоньку отодвигая деталь на себя. Отходит легко и без треска, как только снимаешь, навиду проводка верхней панели и кабель антенны. Ставить в обратном порядке. |
